高铁动车组应用传感器
1、霍尔式电流型轴端速度传感器(FA-03/04)
产品型号:单通道 FA-03 ;双通道 FA-04适用车型。
适用车型:城市轨道交通
产品工作温度:-40℃~+105℃。
工作电源:+12VDC—+16VDC。
输出信号的频率:0—20kHz。
输出波形:方波,上升和下降时间不大于10us。
输出电流:高电平输出标称电流:14mA(11mA--17mA);低电平输出标称电流7mA (4mA—9mA)。
占空比:50%±20%
相位差(适用于双通道速度传感器):90°±20%。
2、霍尔式电流型轴端速度传感器(FA-01/02)
产品型号:单通道 FA-01 ;双通道 FA-02
适用车型:高铁动车组
产品工作温度:工作温度范围:-40℃~+125℃。
工作电源:+12VDC—+30VDC。
输出信号的频率:0—10kHz。
占空比:50%±20%
3、齿轮箱温度传感器(WZP-F4002)
产品型号:WZP-F4002
适用车型:CRH3型动车组。
产品运行环境温度:-25℃~+40℃;
产品工作温度:热电阻和探头内电缆线的温度-50℃ ~+200℃,短时工作在+250℃;安装座及安装座以外电缆及防护管-50℃ ~ +125℃;储存温度(全部):-50℃~ +45℃。
产品测温结构:四探头单Pt100铂热电阻4线制,标称电阻R=100Ω(0℃)。
热电阻容差:IEC 60751 B级 (0℃时 ±0.12Ω/±0.3℃;100℃±0.3Ω/±0.8℃)。
4、齿轮箱温度传感器(WZP-F4001)
产品型号:WZP-F4001
适用车型:CRH3型动车组。
产品运行环境温度:-25℃~+40℃;
5、齿轮箱温度传感器(WZP-F2001)
产品型号:WZP-F2001
适用车型:KDZ6型动车组。
产品运行环境温度:-25℃~+40℃;
产品工作温度:热电阻和探头内电缆线的温度-40℃ ~+200℃,短时工作在+250℃;安装座及安装座以外电缆及防护管-40℃ ~ +125℃;储存温度(全部):-40℃~+45℃。
产品测温结构:双探头单Pt100铂热电阻测温,标称电阻R=100Ω(0℃)。
6、轴端温度传感器(WZP-F1015)
产品型号:WZP-F1015
适用车型:KDZ6型动车组。
产品运行环境温度:-25℃~+40℃;
产品测温结构:单探头单Pt100铂热电阻测温,标称电阻R=100Ω(0℃)。
7、轴端温度传感器(WZP-F1004)
产品型号:WZP-F1004
适用车型:CRH3型动车组。
产品运行环境温度:-25℃~+40℃;
产品测温结构:单探头双Pt100铂热电阻2线制,标称电阻R=100Ω(0℃)。
编辑:黄飞
