SMBus I/O扩展器控制LCD偏置电压
由 SMBus I/O 扩展器、升压转换器和数字电位计组成的电路使 SMBus™ 能够控制 LCD 的对比度。
小型手持式电池供电设备通常具有LCD面板和I/O引脚有限的微控制器。SMBus 可用于在有限的 I/O 下控制系统功能,为了方便起见,它还应该能够控制 LCD 对比度。在图1中,通过SMBus I/O扩展器(IC2)、升压转换器(IC1)和数字电位计(IC3)完成此任务。
lcd
图1.该三 IC 电路使小型电池供电设备能够通过内部 SMBus 控制其 LCD 对比度。
SMBus I/O 扩展器设计用于驱动电源管理系统中的高侧 MOSFET,但其三条输出线路的双向能力使其适用于与电源层开关无关的应用。例如,在这里,它用于控制以变阻器配置连接的数字电位器的游标位置。反过来,变阻器改变IC1的反馈电压(引脚4),如下所示:
最大液晶屏电压:
1.25V x [(R2 + RPOT-MIN + R1) / (R2 + RPOT-MIN)] = 28.6V,
其中RPOT-MIN是数字电位器的最小电阻(约400Ω)。
最低液晶显示器电压:
1.25V x [(R2 + RPOT-MAX + R1) / (R2 + RPOT-MAX)] = 19.5V,
其中RPOT-MAX是数字电位器的最大电阻(约50kΩ)。
数字电位器的内部游标会根据引脚5处的每个高到低转换移动一步(当引脚4为高电平时向上移动,当引脚4为低电平时向下移动)。因此,在控制引脚4时,主机控制器通过将序列xFF、xFE、xFF写入地址x40来递减电位器,并通过将xFD、xFC、xFD写入同一地址来递增电位器。
IC3的变阻器连接在其最大值和最小值之间可以假设32级电阻。其线性锥度在这些步长上产生一些变化——在IC1的FB端子上,接近最小电压的步长约为0.2V,接近最大值的步长约为0.44V。
如果与所示电阻值相差较大,可能需要不同的补偿电容(C1)值来保持稳定性。
审核编辑:郭婷
