本应用笔记给出了直接变频卫星调谐器MAX2112/MAX2120的典型测量数据。数据说明了RF和基带增益控制之间的权衡。电压增益,P1分贝、噪声系数(NF)和载噪比(CNR)在RF和基带增益控制范围内显示。通过了解这些权衡,可以优化应用所需的动态范围。
介绍
本应用笔记提供了MAX2112/MAX2120的典型电压增益测量数据,P1分贝、RF和基带增益控制范围内的噪声系数(NF)和载噪比(CNR)。该数据有助于正确分配RF和基带增益,以实现卫星接收器系统的最佳动态范围。为避免调谐器饱和以获得强信号接收,高P1分贝是需要的。微弱的信号接收需要低NF。在这些竞争要求之间进行适当的权衡,可以产生最佳的动态范围。
运营概述
MAX2112/MAX2120直接变频调谐器IC设计用于卫星机顶盒和VSAT应用。每个 IC 都适用于 QPSK、数字视频广播 (DVB-S)、DSS 和免费广播应用。
MAX2112/MAX2120使用宽带I/Q下变频器将卫星信号从LNB直接转换为基带。其工作频率范围从 925MHz 扩展到 2175MHz。
图1显示了这些器件的典型工作电路。引脚 4 是射频输入。引脚17至20是差分基带输出。一个RF增益控制电压(GC1)施加到引脚5;通常,该电压是来自解调器IC的滤波PWM输出。在闭环系统中,滤波后的PWM输出强制恒定幅度信号(通常为1VQ-1) 在器件的 I/Q 输出端。基带增益由可编程代码(GC2)控制。通常,为特定的接收器系统选择GC2的最佳值并保持恒定。
图1.典型工作电路。
电压增益
图2.电压增益与GC1电压的关系
图2显示了GC1控制电压提供的72dBRF增益调整。基带增益控制代码(GC2)提供约15dB的进一步调整。图 3 和图 4 更详细地显示了数据。
图3.电压增益与GC1电压的关系(缩放比例)。
图4.电压增益与GC1电压的关系(缩放比例)。
输入 P1分贝
图5.输入 P1分贝与 GC1 电压的关系。
图 5 显示 P1分贝正如预期的那样,性能由RF增益控制电压GC1主导。当GC2 = 8时,P1分贝范围为 -60dBm 至 +10dBm,具体取决于 GC1 设置。另外 10dB 的 P1分贝调整由特定的GC2选择提供。图 6 和图 7 更详细地显示了数据。
图6.输入 P1分贝与GC1电压的关系(缩放比例)。
图7.输入 P1分贝与GC1电压的关系(缩放比例)。
图8.输入 P1分贝与未压缩电压增益的关系。
图 8 显示了 P 的一个非常小的变化1分贝,给定特定的未压缩电压增益和 GC2 在 4 到 15 的范围内。
噪声系数
图9.噪声系数与 GC1 电压的关系。
图9绘制了噪声系数增加与GC1电压增加(RF增益减小)的函数关系图。请注意GC2代码的四个簇。
图 10.噪声系数与 GC1 电压(缩放刻度)。
在最大RF增益(GC1 = 0.5V)下,图10显示了GC2代码5至15的NF(0.1dB)变化非常小。
图 11.噪声系数与电压增益的关系
图11显示,随着电压增益的降低,NF不断增加。
载噪比
图 12.CNR 与输入功率的关系。
图12显示了不同输入功率电平下的CNR。对于每个输入功率和GC2组合,GC1电压根据标称信号电平(1V)进行调整Q-<>) 在调谐器的差分基带输出端。图 13 更详细地显示了数据。
图 13.CNR 与输入功率(缩放比例)。
图 14.CNR 与最小输入功率的关系 (P在).
图 14 显示了最小 P在提供 1V 的标称输出Q-<>.这些数据点处于最大RF增益。为了考虑器件间的差异,3dB 的 P在建议相对于这些典型值的边距。这相当于将GC2从所需的最小P增加3个代码在图 14 中的点。
图 15.CNR 与 GC1。
在最大RF增益(GC1 = 0.5V)下,图15显示,对于15和0的GC2代码,CNR分别为7.3dB至22.6dB。
结论
给出了典型的测量数据,有助于正确设置MAX2112/MAX2120前端和后端增益控制。
审核编辑:郭婷
