使用MAX4373高边电流检测放大器,电路可以设计为28V电压范围。所需要的只是一个通用的NPN晶体管。
介绍
MAX4373是带有比较器和基准的高边电流检测放大器,其锁存比较器输出(COUT1)使该器件的断路器应用成为可能(参见数据资料图2)。但是,数据手册电路仅适用于+2.7V至+5.5V电源电压。您可以通过添加通用NPN晶体管将该范围扩展到28V,如图1所示。
图1.NPN 晶体管 Q1 扩展了该断路器中比较器输出 COUT1 的输出摆幅。
漏极开路比较器输出在正常工作期间被驱动为低电平,允许标称电流 430μA 从晶体管的发射极流经 R2 流向 COUT1。相同的(近似)电流流过集电极和R1,产生V一般事务人员p沟道MOSFET的驱动电压略高于-6.4V。
该应用需要一个900mA的断路器门限。选择MAX4373FESA,是因为从检测电阻到输出的增益为50V/V。因此,通过100mΩ检测电阻R6的900mA电流压降90mV,再乘以增益50,在OUT端产生4.5V。比较器在CIN1处的输入门限为600mV,因此目标值为6.5:1的电阻分压器。在68kΩ时选择R4,在10kΩ时选择R5,实际负载电流门限为936mA,对于本应用来说已经足够接近了。
如果负载电流超过此门限,比较器输出将锁存到高阻抗状态。晶体管进入截止状态,导致 MOSFET 关断。启动复位按钮可使电路恢复正常工作,前提是故障已被消除。
此电路拓扑适用于较高电压(+本例中为28V)至少是V两倍的应用。抄送电压。另外,V抄送最大电压限制为+5.5V,以保持在比较器输出限值内。该电路中R1和R2的不相等值略有增益,这反过来又提供了更多的栅极驱动,以最大限度地降低MOSFET导通电阻引起的损耗。
电路在大约 100μs 内响应过流情况(图 2)。其响应(与热机械断路器不同)对于仅比阈值高 10% 的过电流几乎保持不变。
图2.所示负载电流(标称900mA门限的110%)在约100μs内使图1断路器跳闸。
审核编辑:郭婷
