MQTT是什么?
前言
本文简单介绍了MQTT的基础知识和使用方法,以蓝牙WIFI双模芯片W801作为硬件设备,接入到华为云。
一、MQTT是什么?
MQTT(消息队列遥测传输协议),是一种基于 发布/订阅 (publish/subscribe)模式的"轻量级"通讯协议, 该协议构建于TCP/IP协议上 。MQTT最大优点在于,可以以极少的代码和有限的带宽,为连接远程设备提供实时可靠的消息服务。作为一种低开销、低带宽占用的即时通讯协议,使其在物联网、小型设备、移动应用等方面有较广泛的应用。
好了,以上都是一些文绉绉的说辞,了解一下即可。然后我们要知道,它是如何实现通信的??
MQTT协议中有三种身份:发布者(Publish)、服务器(Broker)、订阅者(Subscribe)。
如下图,每个设备之间都已经建立了MQTT连接。某手机和某电脑订阅了“温度”主题,充当订阅者,温度计充当发布者。当温度计向“温度”主题发布一条消息时,那么订阅了“温度”主题的订阅者都会收到这条消息。而服务器只是充当转发的角色
WIFI
下面是在MQTT中的一些操作:
  • Connect:与服务器进行MQTT连接;
  • Disconnect:与服务器断开MQTT连接;
  • Subscribe:订阅某个主题;
  • UnSubscribe:取消订阅某个主题;
  • Publish:发布消息;
以下是通信过程中使用到的报文,在下文中会使用到。
WIFI
二、接入物联网平台(以华为云为例)
下面是物联网应用的一个典型的示意图。现在举一个例子加以说明:假设设计一个温度监测的应用。设备端(温度传感器+可以联网的芯片)进行数据采集,将数据通过MQTT协议传输到物联网平台(服务器、Broker)。与此同时,应用端(手机APP、小程序或电脑网页等)从物联网平台接收数据进行显示监测。应用端和物联网平台之间的通信协议并非只限于MQTT,也可能是HTTP、AMQP等。
WIFI
1.创建产品和新增设备
首先我们需要在物联网平台上新建一个产品并新增一个测试设备,具体设置如下:
WIFI
WIFI
WIFI
2.建立TCP连接
因为MQTT是建立在TCP连接上的。因此,在建立MQTT连接之前需要建立TCP连接。具体一般是使用套接字进行建立TCP连接,需要的参数包括 域名(解析出IP地址),端口(一般是1883)
从腾讯云的文档中找到域名和端口:
  • 域名(中国大陆):
    productid.iotcloud.tencentdevices.com,其中productid更换为产品ID
  • 端口:1883
调用函数建立TCP连接
static int mqtt_init_socket(mqtt_broker_handle_t *broker, const char *hostname, short port);
//broker:MQTT信息的结构体
//hostname:域名
//port:端口
3.建立MQTT连接
设备端与服务器建立MQTT连接的步骤如下:1、发送CONNECT报文;2、接收CONNACK报文;3、定时发送心跳包。
1、CONNECT报文
CONNECT报文的内容如下:
  • client id:客户端id
  • username:用户名
  • password:密码
  • clean session:清除会话
  • keepalive:心跳时间
其中前三个参数可以在华为云提供的工具中获取(如下图):华为云MQTT报文内容生成工具。填入上图生成的设备ID和密钥即可生成。
WIFI
参数clean session与Qos(服务质量)有关,保持默认即可;心跳时间的设置建议60-300,单位是s。
2、接收CONNACK报文
发送CONNECT报文后会接收到连接确认报文CONNACK。
3、发送心跳包
Keepalive指定连接最大空闲时间T,当客户端检测到连接空闲时间超过T时,必须向Broker发送心跳报文PINGREQ,Broker收到心跳请求后返回心跳响应PINGRESP。若Broker超过1.5T时间没收到心跳请求则断开连接,并且投递遗嘱消息到订阅方;同样,若客户端超过一定时间仍没收到心跳响应PINGRESP则断开连接。 简单来说,心跳包是让对方知道设备还在线,没有断开连接
完成上述步骤后,即可激活设备。
WIFI
WIFI
