MAX2170/MAX2171 DAB/T-DMB数字无线电调谐器
本应用笔记分别介绍了数字音频广播和手机电视加音乐的DAB和T-DMB标准。给出了一个集成MAX2170/MAX2171调谐器的DAB/T-DMB接收器。
介绍
数字音频广播 (DAB) 是欧洲、亚洲和加拿大的数字音频广播标准。DAB 定义为移动、固定和便携式接收器。T-DMB(地面数字多媒体广播)是韩国移动电视和音乐的标准。T-DMB使用DAB标准来满足射频要求。射频广播在VHF-III频段和L波段使用编码正交频分复用(COFDM)。MAX2170/MAX2171¹ DAB/T-DMB调谐器将所需的RF广播信道转换为低IF频率,提供给解调器。
DAB/T-DMB接收器集成MAX2170/MAX2171调谐器
图1所示为基于MAX2170/MAX2171直接变频至低中频调谐器和解调器/解码器的典型DAB/T-DMB接收器框。调谐器将RF输入转换为2.048MHz低IF输出。低中频信号进入解调器,由ADC采样、解调和解码。解调器的输出是MPEG-2传输流(TS)。
集成调谐器涵盖 168MHz 至 230MHz 和 1452MHz 至 1492MHz(VHF-III 和 L 波段)的输入频率范围。单天线输入馈入 RF IN 连接器,该连接器同时提供 VHF 和 L 波段滤波器路径。VHF跟踪滤波器可最大限度地减少远距离阻塞信号的影响。类似地,通过低损耗、固定通带陶瓷带通滤波器,将远距离阻塞信号降至最低。VHF跟踪滤波器的集成可变通带是必要的,因为VHF频段所需的带宽百分比要宽得多。RF开关选择VHF或L波段路径,RF增益在RF VGA中调整。然后,调谐器直接将RF信号转换为基带,随后对其进行重新调制,以提供以2.048MHz为中心的平衡低中频输出。这种架构支持在基带上实现集成低通滤波,以消除IF SAW滤波器。集成功率检波器通常控制RF VGA,但也可以控制解调器。低中频VGA控制由解调器提供。
MAX2170/MAX2171 VCO架构优化了COFDM应用的近载波和宽带相位噪声,在这些应用中,对1kHz相位噪声和与强邻相关的宽带相位噪声的灵敏度都可能是一个问题。使用集成滤波器也可以通过将其设置为覆盖 87MHz 至 108MHz 频率范围来接收 FM。
MAX2170和MAX2171的唯一区别是缓冲基准振荡器的输出频率。MAX2170基准输出与晶体频率相同;而MAX2171基准输出为晶体频率的三分之一。这两个基准输出选项允许与仅接受其中一个的解调器配合使用。24.576MHz晶体频率或其分频版本适用于DAB解调。典型的ADC采样时钟频率为8.192MHz(24.576MHz/3),这是在满足奈奎斯特准则裕量和通过选择低频降低功耗之间的权衡。
无线电
更详细的图像 (PDF, 262kB)
图 1.DAB/T-DMB系统框图包含MAX2170/MAX2171。
系统规格²
所有接收器限值均以 BER ≤ 10 测量-4维特比解码后。
参数 条件 民建联标准 笔记
工作频率范围 (兆赫) 甚高频-三 174 到 240
L 波段 1452 到 1492
灵敏度(分贝) ≤ -81 1
最大输入功率(分贝m) 甚高频-三 ≥ -10 2
L 波段 ≥ -25 3
相邻通道选择性 (dB) (相邻 DAB 通道) ≥ 30
远关选择性 (dB)(> 5MHz 偏移时的无用 FM 通道) ≥ 40
注1
:不包括外部天线/电缆损耗和额外的连接器损耗。
注2
:适用于移动接收器。固定式接收器和便携式接收器的要求分别降低到-15dBm和-20dBm。
注 3
:适用于所有接收器:移动式、固定式和便携式。
图2显示,DAB RF信号使用1.712MHz的信道间隔在1.536MHz的带宽内广播。还显示了推荐的通道图的概述。某些频道略微偏移,以允许在较低相邻频道中运行的 B/PAL/NICAM 电视发射机覆盖的区域使用。加拿大有一个略有不同的L波段频率计划,还包括23个通道,但在频带边缘有一个208kHz的保护带和一个48kHz的保护带。
无线电
图2.DAB 射频信号频率计划。
审核编辑:郭婷
