用于USB设备的不间断电源
便携式系统通常包括从外部电源(如通用串行总线 (USB))获取电源的电路。当系统与 USB 电源断开连接时,电池接管并通过 DC/DC 转换器供电。二极管OR连接(图1)是确保电源电压在切换至电池期间不会骤降的最简单方法。然而,二极管的正向压降会缩短电池寿命和效率。
转换器
图1.一个简单的二极管OR连接将两个电源连接到负载(VOUT由V1或V2中的较大者决定)。
采用外部PFET的单节升压转换器电路(图2)是对二极管OR连接的改进。PFET (Q1) 与 U1 的内部增益模块耦合形成线性稳压器,USB 电源通过二极管或连接到 Q1 的源极。升压转换器的输出设置为3.4V,允许Q1漏极调节至3.3V。这种配置在整个Q1产生的损耗可以忽略不计。
转换器
图2.该升压转换器电路以最高效率和最长电池寿命提供不间断电源。
USB 设备可用的总线电源电压范围为 4.4V 至 5.25V。连接后,它会正向偏置D1并导致升压转换器空闲。升压转换器只要其输出保持在3.4V调节点以上,就会继续空闲。总线电源为负载提供服务,并激活电流源为电池充电。通过调整R1,您可以将电流源输出设置为以电池容量的十分之一为NiMH电池充电。
断开电路与USB的连接会导致升压转换器停止空闲,并通过电池为负载供电。图3显示,在从USB到电池的切换过程中,负载电流不会中断。
转换器
图3.图2中的这些波形(参见编号节点)表明,从电池电压切换到USB电压对负载电压没有影响(底部迹线)。
审核编辑:郭婷
