共射放大电路如何选择晶体管
这一节继续对共射放大电路进行总结分析,确定电源和选择晶体管!
关键:共射放大器电路;
表1-1 共射放大电路的设计规格
共射放大电路
01确定电源电压
首先确定电源电压,最大输出电压是重点。为了输出5Vp-p的输出电压,显然必须要5V以上的电源电压。
其次,为了使得集电极电流流动,由于发射极电阻RE上最低加上1~2V的电压,所以电源电压最低必须为6~7V,在这里,决定采用与OP放大器的电源电压一样的15V(该电源容易得到)。
02选择晶体管
如表1-1所示,晶体管有NPN和PNP两种类型。图2-1是使用NPN晶体管组装的电路,使用PNP组装的电路如图2-2所示:
共射放大电路
图2-1 用NPN型晶体管的共发射极放大电路
共射放大电路
图2-2 用PNP型晶体管的共发射极放大电路
使用PNP晶体管的电路与使用NPN晶体管的电路,其电流方法相反,为了使得偏置电压的极性相反,就成为将电源与GND进行交换的形式。
在这里采用的是NPN型晶体管,但是可以根据自己的喜好,用NPN型或者PNP型都没有关系的。现在,具体来选择晶体管,晶体管按照其用途分为:高频、低频,进一步还可以分为小信号与大信号。至于它们的品种有几千种之多,所以从其中选择所需要的品种是非常困难的。
确切地讲,在追求最终性能(噪声大小和高频特性等)的情况下,晶体管的特性左右着电路的性能,所以必须慎重选择器件,但是,该电路是为实验用的,仅规定了放大倍数与最大输出电压,所以如不超过晶体管的最大额定值,无论使用哪一个品种都一定能工作,反过来说,如果是这种电路,就不必太拘泥于晶体管的规格,只要是NPN型晶体管的任何一种就可以。
考虑一下晶体管的最大额定值,因为电源电源为15V,所以在集电极-基极和集电极-发射极间有可能加上15V电压(加上大振幅输入信号时)。因此,选择集电极-基极间电压VCBO与集电极-发射极间电压VCEO的最大额定值为15V以上的器件。在这里,从满足前述最大额定值条件的器件中,选取了小信号晶体管2SC2458(东芝),在图2-3中,表示了这种晶体管的特性参数。
