C++构建并复制二叉树
使用C++构建一个二叉树并复制、输出。
程序
#include
#include
//#include
#include
#include
#include
#include
#include
using namespace std;
struct TreeNode          // 定义二叉树
    int val;                       // 当前节点值用val表示
    struct TreeNode *left;     // 指向左子树的指针用left表示
    struct TreeNode *right;    // 指向右子树的指针用right表示
    TreeNode(int x) :val(x), left(NULL), right(NULL) { } // 初始化当前结点值为x,左右子树为空
//创建树
TreeNode* insert(TreeNode* tree, int value)
    TreeNode* node = (TreeNode*)malloc(sizeof(TreeNode)); // 创建一个节点
    node->val = value;      // 初始化节点                            // malloc函数可以分配长度
    node->left = NULL;
    node->right = NULL;
    TreeNode* temp = tree;      // 从树根开始
    while (temp != NULL)
        if (value < temp->val)  // 小于根节点就进左子树
            if (temp->left == NULL)
                temp->left = node;  // 新插入的数为temp的左子树
                return tree;
            else           // 下一轮判断
                temp = temp->left;
        else           // 否则进右子树
            if (temp->right == NULL)
                temp->right = node;  // 新插入的数为temp的右子树
                return tree;
            else           // 下一轮判断
                temp = temp->right;
    return tree;
//  ************* 输出图形二叉树 *************
void output_impl(TreeNode* n, bool left, string const& indent)
    if (n->right)
        output_impl(n->right, false, indent + (left ? "|     " : "      "));
    cout << indent;
    cout << (left ? '\\' : '/');
    cout << "-----";
    cout << n->val << endl;
    if (n->left)
        output_impl(n->left, true, indent + (left ? "      " : "|     "));
void output(TreeNode* root)
    if (root->right)
        output_impl(root->right, false, "");
    cout << root->val << endl;
    if (root->left)
        output_impl(root->left, true, "");
    system("pause");
void CopyBiTree(TreeNode* root, TreeNode* newroot) //  复制二叉树
    if (root == nullptr)
        return;
    else
        newroot->val = root->val;
        if (root->left != nullptr)
            newroot->left = new TreeNode(0);
        if (root->right != nullptr)
            newroot->right = new TreeNode(0);
        CopyBiTree(root->left, newroot->left);
        CopyBiTree(root->right, newroot->right);
    //output(newroot);
// ====================测试代码====================
int main()
    TreeNode* tree =new TreeNode(10);       // 树的根节点
    TreeNode* treeresult;
    treeresult = insert(tree, 6);         // 输入n个数并创建这个树
    treeresult = insert(tree, 4);
    treeresult = insert(tree, 8);
    treeresult = insert(tree, 14);
    treeresult = insert(tree, 12);
    treeresult = insert(tree, 16);
    TreeNode* mirroot = new TreeNode(10);
    CopyBiTree(treeresult, mirroot); //  复制二叉树
    output(treeresult);         //  输出原二叉树
    output(mirroot);         //  输出复制的二叉树
结果
C++
  审核编辑:汤梓红
