新能源汽车相关介绍:混合动力汽车(上)
一、混合动力汽车的定义
  国际电子技术委员会对混合动力汽车(HybridElectric Vehicle,HEV) 的定义如下:在特定的工作条件下,可以从两种或两种以上的能量存储器、能量源或能量转换器中获取驱动能量的汽车,其中至少一种存储器或转换器要安装在汽车上(个人理解:汽车需具有能支撑汽车驱动的储能功能或能量转换功能,下文的混合动力汽车多指油电混合动力汽车)。    二、相较于传统内燃机汽车,混合动力汽车的优点   (1)可使发动机在最佳的工作区域稳定运行,降低发动机的油耗、排放污染、噪声。   (2)在商业区、居民区等环保要求严格的地区,可关闭发动机,采用纯电动模式,实现“零排放”。   (3)通过电机回收制动(制动即刹车)能量以提高能量利用率,可进一步降低汽车的能量消耗和排放污染。    三、相较于纯电动汽车,混合动力汽车的优点   (1)电池的容量相对可较小,整车自重可较小,制造成本相对较低。   (2)续驶里程和动力性能可达至内燃机汽车的水平,超过纯电动汽车。   (3)无需建设庞大的充电设施,无需每日充电维护。    四、混合动力汽车根据混合度的分类   混合度是指电动机功率占电动机和发动机功率总和的百分比。根据混合度,混合动力汽车可分类为微混、轻混、全混。每种类别具体性能如表一所示。
  混合度 起动功能 制动能量回收 辅助驱动 纯电动里程 节油效果 代表车型
微混 10% 一般无 5%~15% 风神S30(东风)奇瑞A5
轻混 10%~30% 无或极短 20%~25% Insight(本田)Civic Hybrids
全混 大于30% 较短 30%~56% Prius(丰田)Lexus RX 400h
表一(Civic Hybrids为本田思域车型,Lexus RX 400h为雷克萨斯车型数据来源:学堂在线《新能源汽车》    五、混合动力汽车根据结构形式的分类   根据结构形式,混合动力汽车可分为串联式、并联式、混联式三种。   串联式混合动力汽车的结构包括发动机发电机驱动电动机三大动力总成(根据百度百科:动力总成是车辆中产生动力,并将动力传递到路面的一系列零部件的组件。串联式混合动力汽车的发动机不能直接提供动力,只能向驱动电动机或动力电池提供能量。驱动电动机是串联式混合动力汽车唯一驱动装置。   并联式混合动力汽车的结构包括发动机电动机两大动力总成。并联式混合动力汽车的发动机电动机均可单独驱动汽车,也可在动力合成装置的辅助下,将发动机电动机的动力合成,共同驱动汽车。因此,并联式混合动力汽车的驱动模式包括:发动机驱动模式、电动机驱动模式、发动机电动机混合驱动模式。   混联式混合动力汽车的结构包括发动机电动机发电机三大动力总成。混联式混合动力汽车的发动机电动机均可单独驱动汽车;也可在动力合成装置的辅助下,将发动机电动机的动力合成,共同驱动汽车;除此之外,发动机还可以带动发电机发电,由发电机将能量传输至电动机或动力电池。因此,混联式混合动力汽车的驱动模式包括:发动机驱动模式、电动机驱动模式、发动机电动机混合驱动模式、电动机发电机混合驱动模式。
审核编辑 :李倩
