ClassB放大器的基本概念
虽说ClassA放大器可以实现功率放大,但是它有个致命的弱点就是效率不高,最为理想的情况下也只有25%,为了寻求效率更高的功率放大器,需要继续学习下去!而ClassB放大器是第二种功率放大器,其功率效率远远高于ClassA放大器!
关键:ClassB放大器;
01ClassB放大器基本概念
ClassB放大器的特点在于其Q点在AC负载线的最低点——截止点,如图1-1所示:
三极管
三极管
图1-1 ClassB放大器的Q点
如图1-1,这种放大器的好处就是Ic可以在一个非常大的范围(0~Ic(sat))摆动,使之有非常“强健”的驱动能力,但是,很明显这种放大器对负半周信号根本没有放大能力——当信号接近0V时,放大器就会进入截止区从而导致输出变为0V。
ClassB放大器典型电路如图1-2所示:
三极管
图1-2 ClassB放大器
图1-2所示电路与射极跟随器很相似,由于没有了偏置电路,在没输入信号时三极管截止,即静态工作点ICQ=0,这与图1-1所示的AC负载线呼应,只有当输入信号Vin的幅度超过0.7V时,即三极管b-e极间获得正向偏置时才会导通,e极才会有电流通过,当输入信号Vin降到0.7V以下以及进入负半周时三极管截止。所以从输出端看只放大了一半的信号。
图1-2所示的ClassB放大器不能放大器负半周,所以会出现很严重的失真,所以为了解决这个问题,需要加以改进!
02ClassB放大器基本概念
在原有电路基础上增加互补三极管,如图2-1所示:
三极管
图2-1 推挽ClassB放大器
如图2-1所示,三极管Q1是NPN型三极管,而与之互补的就是——Q2PNP型三极管。PNP型三极管与NPN导通条件正好相反——当射极电压比基极电压高0.7V时,射极电流可以流向集电极。所以在图2-1(a)中NPN型三极管Q1于正半周导通之后,PNP型三极管Q2负半周导通,如图2-1(b)所示,从输出端看就形成了一个完整的正弦信号。图2-1这种由NPN和PNP三极管合作形成的放大器称为推挽ClassB放大器。
