C++自定义二叉树并输出二叉树图形
使用C++构建一个二叉树并输出。
输入
输入根节点为10,依次输入6、4、8、14、12、16
代码如下:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
using namespace std;
struct TreeLinkNode         // 定义二叉树
    int val;                       // 当前节点值用val表示
    struct TreeLinkNode *left;     // 指向左子树的指针用left表示
    struct TreeLinkNode *right;    // 指向右子树的指针用right表示
    struct TreeLinkNode *parent;  //指向父节点的指针用parent表示
    TreeLinkNode(int x) :val(x), left(NULL), right(NULL), parent(NULL) { } // 初始化当前结点值为x,左右子树、父节点为空
//创建树
TreeLinkNode* insert(TreeLinkNode* tree, int value)
    TreeLinkNode* node = (TreeLinkNode*)malloc(sizeof(TreeLinkNode)); // 创建一个节点
    node->val = value;      // 初始化节点
    node->left = NULL;
    node->right = NULL;
    node->parent = NULL;
    TreeLinkNode* temp = tree;      // 从树根开始
    while (temp != NULL)
        if (value < temp->val)  // 小于根节点就进左子树
            if (temp->left == NULL)
                temp->left = node;  // 新插入的数为temp的左子树
                node->parent = temp; // temp为新插入的数的父节点
                return tree;
            else           // 下一轮判断
                temp = temp->left;
        else           // 否则进右子树
            if (temp->right == NULL)
                temp->right = node;  // 新插入的数为temp的右子树
                return tree;
            else           // 下一轮判断
                temp = temp->right;
    return tree;
//  ************* 输出图形二叉树 *************
void output_impl(TreeLinkNode* n, bool left, string const& indent)
    if (n->right)
        output_impl(n->right, false, indent + (left ? "|     " : "      "));
    cout << indent;
    cout << (left ? '\\' : '/');
    cout << "-----";
    cout << n->val << endl;
    if (n->left)
        output_impl(n->left, true, indent + (left ? "      " : "|     "));
void output(TreeLinkNode* root)
    if (root->right)
        output_impl(root->right, false, "");
    cout << root->val << endl;
    if (root->left)
        output_impl(root->left, true, "");
    system("pause");
// ====================测试代码====================
int main()
    TreeLinkNode tree = TreeLinkNode(10);       // 树的根节点
    TreeLinkNode* treeresult;
    treeresult = insert(&tree, 6);         // 输入n个数并创建这个树
    treeresult = insert(&tree, 4);
    treeresult = insert(&tree, 8);
    treeresult = insert(&tree, 14);
    treeresult = insert(&tree, 12);
    treeresult = insert(&tree, 16);
    output(treeresult);         //  输出图形二叉树
输出
C++
  审核编辑:汤梓红
