在风速、风向传感器中,比聚碳酸酯复合材料更好的壳体是哪个?
现如今,铝合金产品在电子行业,已经成为主流产品之一,适用范围广,在各个行业都有普及,其中就包括气象领域。其中,风速、风向变送器为气象仪器,也随着时代的发展,不断更新换代,不仅有塑料壳还有金属壳,让人们有了更多的选择。既增加了抗风险的能力,也可以为人们提供精准的风速、风向数据。但是,根据不同的应用场景,选择风速、风向传感器时也要视实际而定。
变送器
聚碳酸酯复合材料的风速、风向变送器无论是在价格,还是重量中都占据优势。在防腐上相比塑壳而言,耐腐蚀性更强;相比铝合金而言,重量较轻,价格处于中等,适用于大多数场景。
但是,在沙漠、高原、港口等紫外线较强,且天气多变的地方,聚碳酸酯复合材料的风速、风向传感器的防腐性能,在铝合金壳的风速、风向变送器面前,都要略逊一筹。
铝合金壳体的优势:
1-不需要进行繁琐的加工程序,就算表面出现损坏情况,也能够快速修复好。
2-铝合金外壳强度高、刚度硬、就算是在厚度较薄的情况下,也能够承受足够大的压力、弯力、冲击力等,能够很好的保护铝壳风速、风向变送器内部的电子元器件,增加设备的使用场景。
变送器
3-因为铝合金外壳对使用环境的要求较低,抗腐蚀能力强、还有很好的防漏电性能,就算在环境相对较差的地方,比如风沙多的沙漠、气候恶劣的戈壁、天气多变的海上等也能够使用。
比如:在沙漠、高原地区的风沙治理工作中,人们需要注意气流流动的速度和风向变化,以此来掌握更多的气象数据,以便制定更为完善的治理方案。
铝壳风速、风向传感器抗紫外线、防腐能力很高,应用在沙漠、高原地区,比塑壳的使用寿命更长。铝壳风速风向变送器防腐蚀、抗干扰及防漏电性能在海洋气象预警中也发挥了重要的作用。风速、风向变化与天气变化之间有重要的联系,铝壳风速、风向变送器可以为海洋气象预警系统提供风速、风向变化数据,是预测台风覆盖范围以及“运行”轨迹的重要参数之一。
变送器
4-铝型材的外壳可以产生一层厚而坚实的氧化膜,不会因电子元器件经过长期使用后,被环境因素影响而产生腐蚀,耐用性更强。
比如这款铝壳风速、风向变送器,就是采用优质铝合金型材,并在外部进行了电镀喷塑处理,具有良好的防腐、防侵蚀的特点,能够让设备在长期的使用中无锈蚀的现象,同时配合内部顺滑的轴承系统,确保了信息采集的精准性,外形小巧轻便,便于携带和安装,既可以单独使用,也可以搭配气象站使用。让风向变送器可以有效的获取风向信息,风速变送器采用了三杯设计理念,能够有效的获取风速信息。
变送器
功能特点:防电磁干扰处理;高性能轴承,转动阻力小,测量精确;全铝外壳,机械强度大,硬度高,耐腐蚀、不生锈可长期使用于室外;设备结构及重量经过精心设计及分配,转动惯量小,响应灵敏;标准 ModBus-RTU 通信协议,接入方便。
变送器
并且,铝壳风速风向变送器应用广泛,可以用于温室、环境保护、气象站、船舶、码头、养殖等环境的风向测量。
审核编辑 黄昊宇
