电路板的正负极怎么识别?
在我们谈论到电路的正负极的时候,一般默认成是电源的正负极,而且是直流电的正负极,那么电路板的正负极怎么识别?
1、由丝印来判断
电子工程师在设计PCB的时候,一般都会对接口部分的针脚定义用丝印标识好,对于电源正负极,工程师一般会用V+和GND来标注电源的正负极。由此一来,我们就可以通过看电路板上的丝印内容来判断正负极,通常V+所表示的就是正极,GND是电线接地端的简写。代表地线或0线。这个地并不是真正意义上的地,是出于应用而假设的一个地,对于电源来说,它就是一个电源的负极。
电路板
那么在一块没标输入(输出)正负极的电路板上怎么确定正负极?
2、根据极性元器件来判断
极性元器件在使用时不能接反,它们是有极性的。我们常见的有极性的元器件有电解电容、二极管等。所以通过有极性的元器件可以确定电路的正负极。这里以电解电容为例,电解电容正极一定要接电源正极V+,负极一定要接GND,如果电容的引脚识别对了也就能够确定电路的正负极了。
电路板
 3、根据大面积的覆铜来判断
电子工程师在设计PCB的时候为了提高抗干扰能力、降低地线的阻抗,会把地以大面积覆铜的方式实现电气连接,假如电路板覆铜了,基本上基本都是以GND作为网络覆铜的,依次可以判断大面积覆铜的是地线。
电路板
 4、其他方式
还可以根据芯片的引脚来确定正负极,芯片基本都是需要供电,有供电引脚,要是知道芯片的引脚顺序还可以区分出电源的正负极,可是这种方法还有一个缺陷,就是说只适用于只要一个电源网络的情况,要是电路板上有多个电源网络,则还需要根据以上方法进一步确定。
编辑:黄飞
