MAX8660/MAX8661 PMIC (电源管理IC)具有最常见的输出电压作为标准特性。此外,输出电压值可通过串行接口进行编程。本应用笔记提供了几种选项,用于改变降压转换器的输出电压值,以支持不常见的默认电压要求。
介绍
MAX8660/MAX8661是高度集成的PMIC (电源管理IC)。这些器件的高效率和小尺寸使其成为便携式电池供电设备的理想选择。为了保持小型的整体解决方案,MAX8660/MAX8661不需要外部反馈元件来设置稳压器输出电压。相反,Maxim提供最常见的输出电压作为这些器件的标准特性。如果这些标准输出电压选项与您的系统不兼容,本应用笔记将说明如何改变降压输出电压。
本应用笔记的支持文档
MAX8660–MA8661数据资料
AN4515_MAX8660-MAX8661 调节 V1-4
利用外部电阻器增加 V1 和 V2 输出电压
图1B和图1C显示了提高REG1和/或REG2输出电压的两种方法。按照AN4515_MAX8660-MAX8661调整V1-4电子表格中标题为“REG1-2输出电压Inc.”的选项卡中的步骤,查找两种方案的电阻值和输出电压精度:
图B电路使用单个外部电阻。然而,电子表格显示,当所需的输出电压增加到标准输出电压以上较大(>100mV)时,该电路的输出精度较差。如果转换器的开关波形与标准配置相比表现出过多的抖动或脉冲分组,则添加10pF至100pF范围内的前馈电容。要找到最适合您应用的电容器,请从 33pF 开始,然后从那里进行调整。
图1C电路使用两个外部电阻来增加标准输出电压。该电路的精度可能非常好,但需要权衡:反馈电流增加。要为您的应用找到最佳解决方案,请使用电子表格试验目标反馈电流和外部电阻值。如果转换器的开关波形与标准配置相比表现出过多的抖动或脉冲分组,则添加10pF至100pF范围内的前馈电容。要找到最适合您应用的电容器,请从 33pF 开始,然后从那里进行调整。
图1.增加REG1和2的输出电压。
利用外部电阻降低 V1 和 V2 输出电压
图2B和图2C显示了降低REG1和/或REG2输出电压的两种方法。按照AN4515_MAX8660-MAX8661调整V1-4电子表格中标题为“REG1-2输出电压十进程”的选项卡中的步骤,查找两种方案的电阻值和输出电压精度:
图2B电路使用两个外部电阻(R3和R4)来降低标准输出电压。为了降低输出电压,需要一个“始终导通”基准。在这种情况下,我们使用 V8。如果精度至关重要,可以用MAX6029等电压基准代替V8基准。最后,这种配置要求稳压器(R5)具有最小负载,以确保输出不会漂移到基准电压源。
图2C电路增加了一个断接电路,以消除降压稳压器关断时基准电压上的负载。
图2.降低 REG1 和 2 的输出电压。
使用外部电阻器增加 V3 和 V4 输出电压
图3B显示了如何使用两个外部电阻来增加REG3和/或REG4。按照AN4515_MAX8660-MAX8661调整V1-4电子表格中标题为“REG3-4输出电压Inc.”的选项卡中的步骤查找该解决方案的电阻值和输出电压精度。
图3B电路使用两个外部电阻(R1和R2)来提高标准输出电压。如电子表格所示,R_1和R_2在整个I²C可调输出电压范围内增加输出电压。如果转换器的开关波形与标准配置相比表现出过多的抖动或脉冲分组,则添加10pF至100pF范围内的前馈电容。要找到最适合您应用的电容器,请从 33pF 开始,然后从那里进行调整。
图3.增加REG3和4的输出电压。
利用外部电阻降低 V3 和 V4 输出电压
图4B显示了如何降低REG3和/或REG4输出电压(与图2相同的技术)。按照AN4515_MAX8660-MAX8661调整V1-4电子表格中标题为“REG3-4输出电压Inc.”的选项卡中的步骤,查找两种方案的电阻值和输出电压精度:
图4B电路使用两个外部电阻(RFBI和RFBV)来降低标准输出电压。为了降低输出电压,需要一个“始终导通”基准。在这种情况下,我们使用 V8。如果精度至关重要,可以用MAX6029等电压基准代替V8基准。最后,这种配置要求稳压器(RLMIN)具有最小负载,以确保输出不会漂移到基准电压源。
为了消除稳压器关断时图4B中基准电压的负载,请使用图2C所示的断开电路方案。
图4.降低 REG3 和 4 的输出电压。
审核编辑:郭婷
