LDO输入耐压 40V,2.5μA 超低静态电流低压差线性稳压器
概述;CSM53系列LDO是专门为功耗要求较高的电子产品而研发设计的高输入电压、超低静态电流的低压差线性稳压器。最高输入耐压可达40V,考虑到输入电压的尖峰问题,建议最大允许的输入工作电压在35V以内。输出100mA电流时输入输出电压差仅340mV。典型情况下,静态电流2.5µA以内。具 有 固 定 的 输 出 电 压 ( 常 用 电 压 有2.8V,3.0V,3.3V,5V等)。IC内部集成了短路保护和热关断功能。
应用领域;
电池供电设备
笔记本电脑/电话机
家庭局域网系统/烟雾传感器
冰箱/电饭煲/电水壶等家用电器与仪器
特点;
超低静态电流:2.5uA(TYP.)
宽输入电压范围:VOUT+1V 至 40V
大输出电流:300mA(MAX)
系统启动无过冲
短路保护释放无过冲
低压降;
30mV@10mA
340mV@100mA
630mV@200mA
较好的电源/负载瞬态响应
低温度漂移±100ppm/℃
具有短路保护
具有过热保护
封装类型:
l
输出电压精度:±2%
封装和引脚分布;
l
选型注释:CSM53xxBSC中的xx表示输出电压值,如CSM5333BSC表示3.3V,B表示电压精度2%,SC表示SOT23-3封装。CSM53xxBSD依此类推。
典型应用电路;
l
注:为了抑制输入尖峰电压,建议输入电容采用电解电容,并在Vin前端串入小电阻,具体阻值可根据实际带载电流调整。
功能框图;
l
绝对最大额定参数;
l
审核编辑 hhy
评论(0)
发评论
国产对标IC 2023-01-10
0 回复 举报
详细资料技术支持;龙生;ldj6677x 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • l
