虹科新品 | 什么是光纤微动开关?(上)
01 什么是光纤微动开关
传感器
# 光纤微动开关结合了机械开关和光中断器的优点以及光纤波导的非金属性
光纤微动开关有一个确定的机械开关点,提供触觉反馈
光中断器没有电子机械部件,因此具有高可靠性
光纤是非金属的,它的信号损失几乎为零,并且不受电器干扰的影响
02 为什么选择光纤微动开关
无源、全光学设计
100%电器隔离、无群组循环
与传统的机电式微动开关一样的声音反馈
不受EMI、FRI的影响
不受雷电、高压和大气静电的影响
用于核磁共振成像的非金属材料
对磁场透明
无干扰的长距离命令
抗辐射性
安全性高
固有的安全机械装置
03 简化设计
传感器
机械拨动动作已经减少到只有两个活动部件
材料为ACETAL非金属、不导电材料
拨动式弹簧是一种专有的聚氨酯配方材料,在广泛的温度范围内提供可靠的弹簧作用
光线是通信级多模GI光纤
04 控制器选项
传感器
HK-MR380-0 OEM
嵌入式应用的最低成本解决方案
多模850纳米工作波长
LED状态指示器
逻辑和开路集电极输出
用5-24V电压操作
固有的安全光学辐射
传感器
HK-MR380-2 DIN导轨安装
多模1300纳米工作波长
LED状态指示器
逻辑输出
双刀双掷开关(DPDT)继电器
用24V电压操作
固有的安全光学辐射
05 物理大小和尺寸
传感器
# 与微动开关标准V15兼容
未完待续......
关于我们
虹科传感器技术
我们致力于更加精确简单的测量方案,与全球领先的高精度、高可靠性的传感器厂家进行技术合作,为客户提供全球先进的测量方案,包括激光测距、压力传感器/变送器、粘密度测量、光纤传感器、机电传感器等。通过提供各种不同的技术进行关键测量,消除了在恶劣严苛环境中对传感的限制,使客户能够得到最理想的结果。
审核编辑 hhy
