电磁流量计介绍 今日头条
电磁流量计广泛用于导电液体的测量,可以测量像其他仪表不容易测量的一些酸、碱、盐等易结晶腐蚀的溶液,也可以测量浆液等对流量计磨损性大的液固介质。当然也可以测量相对简单的纯水、污水等液体。其主要特点如下:
(1)常用的法兰式电磁流量计的测量管是一段无阻流检测件的直管,因而基本不会造成压损,节能效果相对好。特别是在工艺管道压力不高或工艺对仪表压损有限制时采用更有利。
(2)传感器结构可靠。因无阻流检测件,也不会堵塞。石油化工行业中液体中经常会含有催化剂、结晶物等固体颗粒,所以电磁流量计在测量液固两相流体的情况下也是有利的。
(3)测量范围大。电磁流量计的量程比常规大于10∶1,最高可达100∶1,优势明显,且可任意改变量程。流速范围一般为1~6m/s,也可扩展到 0.5~ 10.0 m/s。
(4)电磁流量计所测体积流量与流体的自身特性无关,也就是说流体的温度、压力、密度、黏度等不影响其测量结果。设液体体积流量为 Qv,Qv = πD2 v/4,根据 U = kBDv,可以确定 U =4kBQv/πD。由此得出,U 与 Qv 呈线性关系,流体的体积流量与介质的物性无关。所以电磁流量计在测量导电介质的体积流量之前只要用最简单的液体水标定即可,无需修正。当然,这是在比较理想的状态下的结论,工程上一般可以采用近似的方法进行计算,对于实际存在的偏差,可以通过仪表的标定来进行弥补。
嘉可仪表JK系列电磁流量计种类齐全,主要有智能电磁流量计、一体式电磁流量计、分体式电磁流量计、管道式电磁流量计、插入式电磁流量计、卫生型电磁流量计、夹持式电磁流量计、高压型电磁流量计、高温型电磁流量计、防爆型电磁流量计、潜水型电磁流量计、电池供电型电磁流量计、无线远传型电磁流量计、污水电磁流量计、不锈钢电磁流量计、防腐型电磁流量计等。
审核编辑 hhy
