一,实现这个功能的前提:
二,将虚拟云接入到要实现巡检的网络内,将虚拟云连接自己主机的虚拟网卡。
根据上面的三张图:
192.168.200.1 这个地址需要跟巡检的设备连通
那么在网络内设置vlan 10,并在每个设备内都设置一个vlan10的地址
解决了连通问题后,
我们还要配置设备的远程登录(每个设备都要):
dsa local-key-pair create//先根据加密算法生成秘钥对,用于传输数据时加密保护,保存在交换机中但不保存在配置文件中
2048//#设置密钥位数
客户端登陆SSH server服务端后自动获得分配钥匙
user-interface vty 0 4//进入虚拟终端
authentication-mode aaa//配置口令模式
protocol inbound ssh
quit
aaa
local-user huawei password cipher hw@123
local-user huawei privilege level 15
local-user huawei service-type ssh//当通过password、password-dsa、passowrd-rsa认证时,需要在AAA视图下创建同名本地用户,并设置其服务类型和级别
quit
ssh user huawei authentication-type password //创建SSH用户并指定其登陆验证方式
ssh user huawei service-type stelnet//设置SSH用户服务类型
stelnet server enable//打开设备SSH(stelnet)服务端功能
之后最好用xshell或其他尝试下远程登录是否成功。
三,写python脚本
import paramiko
import time
log\_time = time.strftime("\%Y-\%m-\%d \%H:\%M:\%S",time.localtime())
user = input("username:")
password = input("password:")
f = open("ip.txt", "r")
for line in f.readlines():
ip = line.strip()
ssh = paramiko.SSHClient()
ssh.set\_missing\_host\_key\_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
ssh.connect(hostname=ip,username=user,password=password)//ssh远程登录
print(log\_time + " 成功连接交换机,开始巡检 " + ip)
command = ssh.invoke\_shell()//用于创建一个子shell进程
command.send("system\n")
command.send("display ip routing-table\n")
command.send("display device\n")
command.send("display environment\n")
command.send("display alarm urgen\n")
command.send("display memory-usage\n")
command.send("display version\n")
command.send("display fan \n")
f = open("check.txt", "a")//这a代表写入,不能用w,w是直接叠加会将之前写入的数据清理。
time.sleep(2)
output = command.recv(65535)//返回结果字符为65535
result = output.decode("ascii")
f.write(result)
print(result)
f.close()
ssh.close()
这里的ip.txt
中每一行写入要巡检设备的ip地址
check.txt是一个空白文件,给程序写入结果数据。
