应对严苛数据中心工作负载挑战的美光 9400 NVMe SSD投入量产
存储技术
626人已加入
中国上海
2023 年 1 月 10 日
Micron Technology, Inc.(美光科技股份有限公司,纳斯达克股票代码:MU)10日宣布,美光 9400 NVMe 固态硬盘(SSD)现已投入量产,并即刻通过渠道合作伙伴供货,以满足全球 OEM 客户对服务器最高存储性能的需求。美光 9400 SSD 为管理最严苛的数据中心工作负载而设计,尤其是人工智能(AI)训练、机器学习(ML)和高性能计算(HPC)应用。该款 SSD 拥有业界领先的 30.72TB 存储容量和优于竞品的卓越工作负载性能,每秒读写操作次数(IOPS)提高了 77%[1]。9400 也是全球速度最快的已出货 U.3 规格 PCIe 4.0 数据中心硬盘[2],所有容量规格均能实现一致的低延迟性能[3]。
美光副总裁暨数据中心存储业务部门总经理Alvaro Toledo表示:“高性能、高容量和低延迟是企业在人工智能、机器学习和超级计算系统领域寻求投资价值最大化的关键因素。美光 9400 SSD 具备业界领先的 30TB 容量和混合工作负载下超过 100 万 IOPS 的超强性能,可为服务器提供更大规模的数据集,加速机器学习训练,从而帮助用户更高效地使用 GPU。”
业界领先的 30TB 容量
大幅提升存储密度
美光 9400 SSD 拥有业界领先的 30TB 容量,是公司上一代 NVMe SSD 最大容量的两倍。一台标准的双机架式 24 盘位服务器搭载 30.72TB 的美光 9400 SSD,其总存储量可达 737TB。美光 9400 SSD 的容量翻番,意味着企业在数据存储量维持不变的情况下可将服务器数量减半。
9400 SSD 为 IT 人员节约了宝贵的机架空间,使他们减少了管理硬件所需的维护成本和时间,从而优化 IT 资源和预算,使 IT 团队可以腾出更多时间来进行创新。超大容量能应对现代数据密集型工作负载,同时还能提供进一步扩展的空间。
9400 凭借领先的存储性能
在人工智能和云计算
等一系列应用环境中表现出众
美光 9400 SSD 的 100% 4K 随机读写达到了 1.6M IOPS,为 PCIe 4.0 存储树立了性能新标杆。
美光 9400 SSD 的容量和性能可支持更大的数据集,并加速总周期时间,即训练机器学习模型的一个周期内的数据迭代总数,从而更高效地利用图形处理器(GPU)。
许多 SSD 是为纯读取或写入用例而设计的,而美光 9400 SSD 在设计时则考虑到了实际应用。混合工作负载在许多数据中心应用中普遍存在,包括缓存、在线交易处理、高频交易、人工智能,以及需要超高处理能力的性能型数据库。
在混合读取和写入工作负载方面,美光 9400 SSD 的性能也优于竞品:
· 90% 读取和 10% 写入工作负载的 IOPS 提高了 71%,超过 100 万 IOPS[4]
· 70% 读取和 30% 写入工作负载的 IOPS 提高了 69%,超过 94 万 IOPS[4]
在测试场景中,美光 9400 SSD 在混合工作负载性能方面与高性能 NVMe SSD 竞品对比时表现出色。结果显示:
· 在 RocksDB(以高性能著称的存储数据库,用于延迟敏感和用户敏感型应用,如垃圾邮件检测或存储浏览历史记录)测试场景中,9400 SSD 提升了高达 23% 的性能和高达 34% 的工作负载响应能力 [5]。
· 在 Aerospike 数据库 (为闪存存储而优化的开源 NoSQL 数据库)测试场景中,美光 9400 SSD 将其峰值性能提升了高达 2.1 倍,并实现了卓越的响应能力。Aerospike 数据库为时间关键型网络应用提供支持,如欺诈检测、推荐引擎、实时支付处理和股票交易。9400 SSD 能为这些时间敏感型用例提供更快的速度。
· 在 NVIDIA Magnum IO GPUDirect 存储(可支持 GPU 内存和存储间直接内存访问数据传输路径)测试场景中,美光 9400 SSD 在计算任务密集型系统中实现了优于竞品 25% 的性能,这对于人工智能环境而言是一项关键的提升。
· 在多租户云架构测试场景中,美光 9400 SSD 的整体性能是性能型竞品 SSD 的两倍以上,响应时间较竞品缩短 62%。
WEKA 联合创始人兼首席执行官Liran Zvibel表示:“全球最具创新力的公司正持续布署云端和数字化优先战略,WEKA 携手合作伙伴专注为数据驱动型创新扫除障碍。美光 9400 高性能、大容量 SSD 提供了关键的底层技术,可以加快数据访问和洞察获取速度,从而带来巨大的商业价值。”
提高能效
减少对环境的影响
工作负载性能和能耗量是数据中心运营商的主要考虑因素。更高的能效意味着完成工作所需的能耗吞吐量更高。美光 9400 SSD 将每瓦 IOPS 提高了 77%,从而降低整体功耗,减少了运营成本、碳足迹和对环境的影响。
Supermicro 联合创始人兼业务发展高级副总裁 Wally Liaw表示:“Supermicro 设计的创新服务器可提供最佳的性能、可配置性和功耗表现,以满足客户日益增长的提升容量和效率需求。美光 9400 SSD 可提供超过 30TB 的巨大存储容量,同时为高级应用确保了更出色的工作负载性能和更快的系统吞吐量。”
提供多种容量选择
便于企业灵活部署
美光 9400 SSD 采用 U.3 外形规格,向后兼容 U.2 插槽,提供从 6.4TB 到 30.72TB 的容量选择。不同的容量选项可帮助数据中心运营商灵活部署最高能效的存储,同时确保工作负载与性能、容量和耐用性形成完美搭配。该款全能型 SSD 为管理关键工作负载而设计,同时适用于企业内部服务器群和多租户共享的云基础设施,并可灵活部署于超大规模用户、云端、数据中心、OEM 和系统集成商的设计中。
[1] 以每瓦 IOPS 来衡量,与美光上一代 9300 NVMe SSD 进行比较。美光 9300 SSD 每 16 瓦可实现 0.85M IOPS(即0.0531M IOPS/瓦),而 9400 每 17 瓦可实现 1.6M IOPS(即0.0941M IOPS/瓦),数值提升了 77%。
[2] 在四角性能测试(即随机读取、随机写入、顺序读取、顺序写入)中,美光 9400 NVMe SSD 至少在三个方面优于那些拥有超过 10% 市场份额的主要供应商(根据 Forward Insights 2022 年第四季度的 SSD Insights 报告)的 U.2/U.3 SSD 竞品。
[3] 美光 9400 SSD 具有 5x9s 延迟,4k 随机读取时延迟小于 420 微秒。在队列深度为 128 时,这些 4k 随机读取的 IOPs 大于 1.2M。
[4] 与最接近的数据中心 NVMe SSD 竞品(依据 Forward Insights 2022 年第二季度的 SSD 供应商状况报告中提到的数据中心市场份额数据)进行比较。使用 7.68TB SSD在队列深度为 256 且具备 FIO (关于 FIO 的更多详细信息,请点击:https://fio.readthedocs.io/en/latest/)时测量性能。
[5] 与三款高性能 NVMe SSD 竞品相比较。
