硅烷检测仪都有哪些分类?
今日头条
1193人已加入
硅烷检测仪产品有:固定硅烷检测仪、硅烷泄漏报警仪、硅烷泄漏检测仪、数字硅烷泄漏检测仪、便携式硅烷检测仪、便携式硅烷泄漏检测仪、便携式硅烷浓度报警仪等。
今天小编就给大家介绍一下硅烷探测器产品的分类。
便携式硅烷探测器
便携式硅烷探测器用于需要移动快速检测和读取硅烷气体浓度、温湿度测量和超标报警的场合。便携式六合气体探测器采用2.5英寸彩色屏幕实时显示浓度,采用当前行业电化学或红外、催化燃烧、导热、PID光离子原理的气体传感器、精密电容式数字温湿度传感器、先进的电路原理和完善的内核算法处理,已获得多项软件专利和外观专利。它可以检查管道或有限的空间,大气环境中的气体浓度也可以检查气体泄漏,检测500多种气体,以及各种背景气体的氮或氧浓度。
完全防水、防尘、防爆、抗震、本安电路原理、防静电、抗电磁干扰,通过标准测试和CMC计量器具生产许可证认证,不得保护IP67、可防雨、短时间浸泡,内置可更换水蒸气、粉尘过滤器,可用于湿、粉尘场所,不损坏传感器和仪器,内置泵吸测量,响应快,取样距离10米以上,特殊气路设计,可直接检查负压或正压-0.5~2KG气体,对测量结果无影响,2.5英寸彩色屏幕显示即时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、打印、功率、充电状态等信息,菜单界面显示每个菜单的功能名称。
检测仪
手持式硅烷检测仪
手持式硅烷探测器用于快速检测硅烷气体浓度、温湿度测量和超标报警。手持式五合气体探测器采用2.5英寸彩屏实时显示浓度,采用当前行业气体传感器。
数据修复功能可选择性恢复或全部恢复,避免误操作带来的后顾之忧。零点自动跟踪,长期使用不受零点漂移的影响,多校正目标点,保证检测的线性和精度,同时符合标准和地方计量局标准,自动识别和防止浓度校正误操作,避免人为因素造成的不良。可实时监测或定期检查(针对被测气体量小的情况),不检查时可关闭泵,增加启动时间。可记录校正日志、维护日志、故障解决方案、传感器寿命到期提醒、下次浓度校准时间提醒功能。
硅烷探测器广泛应用于地铁隧道、煤矿、地下、水泥厂、制冷、冶金、化工、油田、液化气站、交通等领域。
欧森杰可为您提供国外原装进口气体传感器、智能气体检测模块、到气体检测仪、气体报警器、气体变送器、气体探测器、气体分析仪、气体控制主机、等全系列产品和提供整体解决方案。凭借优秀的质量和良好的服务,产品不仅在国内销售,还远销中东、印度、日本、中国台湾等国家和地区、受到客户的一致好评。
审核编辑 hhy
