水电改造在室内精装修之前进行,也是整个装修过程中至关重要的一个环节。如果在这个环节出现了差错,就会给以后的装修工作带来很大的麻烦。既耽误了时间又浪费了金钱,所以前期的水电改造是很重要的,一定要引起足够的注意。
前几天去工地,看到电工师傅用传统的接线方法接线,我问他:为什么不用简单的WAGO链接器呢?
师傅告诉我:链接器虽然省事,但是接触面积小,时间长了不安全。那么有的朋友可能会问,传统的电线接法到底是怎样的呢?
首先我要提醒大家一下,一定要先做好底盒与线管之后,再串电线。
下面是第一种方法:如图
这是压线冒接线法,这种压线冒是专门用于电线接法的一种小工具。非常的使用,也很安全。它需要用压线冒的压线钳来压线,把压电线用的专用钳子,套在压线冒上,用力压紧就OK。这里要告诉大家一点:一般用了套线冒都不用绝缘胶布了。
下面是第二种方法:如图
这种接线法比较少见,更多的会用在吊顶内的射灯。主线不能弄断,副电线绕着主线缠绕6—8圈。
之后外面再用防火胶布缠绕,这样能防止电线打火把外缘的绝层烧焦。
下面是第三中方法:如图
我们通常见到的电线连接都是这样的,电线里面的铜丝相互交错缠绕。这样才能保证电线的接头不会发生打火、短路或接触不良的现象。
这种方法每一根电线末端都要做这样的处理,能有效的避免触电的危险,也能看出师傅做工是否专业。
需要注意的是,在家庭装修中是不能有接头的,尤其是在线管内;如果有接头也应该是在电线盒内。这三种接线的方法,你学会了吗?一定要接对电线哦!
审核编辑 :李倩
