使用电容器的隔离电源
用于隔离电源电路的集成H桥驱动器(MAX256)通常驱动变压器的初级,但它也可以驱动一对电容,以替代变压器提供隔离和功率传输。
隔离电源通常由变压器产生,但也可以使用电容器产生。对于某些系统,尺寸和成本的限制可能有利于电容器。
在图1中,IC (MAX256)是集成的初级侧控制器和H桥驱动器,用于隔离电源电路。其振荡器、保护电路和内部FET驱动器通常为变压器的初级绕组提供高达3W的功率。在这种情况下,该器件驱动一对电容器,以替代变压器提供隔离和功率传输。
电容器
图1.这个简单的电路产生容性隔离的输出电压。
IC的可调开关频率(100kHz至1MHz)允许使用小型隔离电容,如下表所示,电容阻抗为1MHz。在低输出功率下,损耗可以忽略不计:
XC= 1/2πfC = 1/(2 × 3.14 × 106× 0.45 × 10-6) ≅ 0.35Ω
来自IC(ST1和ST2)的互补方波驱动信号由隔离电容耦合,并由二极管整流全波以产生隔离输出电压。高开关频率还允许使用一个小输出电容器。忽略开关损耗,输出电压为:
V外= V在- 2V帽- 2V二极管,其中 V帽= I外× XC.假设我外= 500mA
V外= 5 - 2(0.5 × 0.35) - 2(0.5) = 5 - 0.35 - 1 ≅ 3.7V
该电路适合隔离栅两端电位差固定的应用。(电容器在直流时提供隔离,但不为交流信号提供隔离。如图所示的元件值和500mA负载下,纹波电压约为直流输出电平的10%。您可以通过增加输出电容器的值来减小这种纹波。其他电路性能包括8Ω (~0.5A)负载时的上电响应(图2)、空载上电响应(图3)以及将8Ω连接到空载输出获得的负载瞬态响应(图4)。(在图2至图4中,通道3为+5V电源(V抄送),通道4是输出电容两端的电压。
电容器
图2.图1电路在8Ω负载下的上电响应
电容器
图3.图1电路在空载时的上电响应
电容器
图4.图1电路的负载瞬态响应,从空载切换到8Ω负载。
审核编辑:郭婷
