RtU的功能特性
RtU的功能特性
Video
Part.
1
PREEvision Ready-to-Use介绍
1. Ready-to-Use
Ready-to-Use系列是Vector中国结合自身项目经验与产品定制的能力,整合出满足不同应用场景的样板,其中包含智能插件、流程引导介面、建模规范、使用技巧等等。
RTU
目的是让用户可以基于此应用样板,快速建立量产项目的原型,用户前期可以聚焦于设计任务,快速验证PREEvision方案可行性。
Ready-to-Use系列(后续简称RtU)由Vector China持续维护,随时融合产品新特性与添加新功能。用户可以基于此样板,在后续量产日常中,不断持续迭代优化开发流程。
2.基于PREEvision Ready-to-Use的电气原理设计
面向对象:架构设计工程师/网络拓扑设计工程师/电源设计工程师/电气原理设计工程师
相较于以往的文档式/分散式的工作方式,PREEvision支持不同职能的工程师在同一个模型中进行协同工作,这就意味着客户总是能获取到当前最新的设计数据,减少大量的沟通和集成时间。我们依据项目经验整合出Electric Design Ready-to-Use(后续简称ED RtU),该ED RtU将客户常用的功能通过Explorer进行集成,且具有如下特性:
通过Explorer对电气原理设计进行流程引导,也可以基于客户需求进行剪裁和适配
基于客户需求,进行属性的定制和扩展
Diagram可以通过配置直观地显示多种设计信息和状态
通过勾选即可实现变型管理操作
可以批量导出Diagram/报告/Change Log
RTU
Part.
2
PREEvision的硬件和电气原理设计流程
RTU
1. ICD(Excel模板)导入生成模型
客户在使用PREEvision建模之前,往往有大量历史数据,如果该历史数据可以整理为Excel模板,则可以快速导入生成模型。目前ED RtU中提供一种Excel模板,通过二次开发的脚本(Metrics),可以将Excel中的数据导入生成为Component模型:
RTU
2. 属性设定与扩展
PREEvision中通过表格可以显示和编辑各种属性。很多情况下客户需要使用工具当前没有的属性,例如ECU的Owner/Department等信息,此时可以通过自定义属性进行相应的扩展。
如下示例,表格中定义Bus Connector和Schematic Pin的属性。
RTU
3.Diagram相关配置
Diagram可以直观地表示模型中的连接信息/配置信息等,同时工具也提供了自动布局的功能,例如可以抽取单个ECU的Diagram或者某个ECU所有关联元素的Diagram,布局关系可以基于Metrics进行自定义。在ED RtU中,可以通过表格查看Diagram的相关信息,并提供了Auto Layout插件进行自动布局
RTU
随着架构的复杂度提升,Component内部建模也越来越重要。PREEvision支持Component Diagram的建模,内部芯片/电路板等都可以在此Diagram中表示。
RTU
硬件或者电气原理设计完成后,通过图形来表示信息用以交付是最直观的,也是推荐的建模方式。PREEvision可以通过Icon和颜色显示表示不同的设计信息,例如下图Icon所示:某个ECU使用的KL30供电,可以充当Gateway的功能,且设计状态为OK。这样其他工程师就可以直接在图上获取大量所需的信息。
RTU
4. 变型管理
在PREEvision中有完整的变形管理概念,但是操作比较复杂。ED RtU提供了一个简化的操作Table。客户可以在Table中进行变型的配置,勾选后Artifacts会直接被放入对应变型的Alternative中,后续可以基于某种Alternative导出变型和设计结果(例如通过Excel或者Report格式)。
RTU
5. 设计数据导出
在电气原理设计过程中,一般是以Diagram为核心,除了可以批量导出设计图纸之外,基于Diagram变更的Change Log也可以记录在其Description中。ED RtU提供导出插件使得用户可以在Table中进行各种格式结果的导出,例如Excel格式的接线表/PDF格式的Diagram/Report格式的Change Log。
RTU
