DS2740的电流测量A/D有轻微的正失调偏置,这是由与器件地共用一个输入引起的。使用替代电路,可以通过消除A/D的输入滤波器来消除这种失调误差。
介绍
DS2740数据资料中推荐的电路包括一个A/D输入滤波器(由IS1/IS2上的电容和两个内部10k电阻组成),但也规定了+1 LSB的平均失调误差,该误差由V与器件接地共用一条检测线引起。党卫军.本文介绍了一种替代电路,该电路以牺牲输入滤波器为代价来消除正失调误差。
应用电路
图1所示电路与数据手册中的应用电路相同,但有以下变化:1)IS1和IS2之间的滤波电容不再存在,2)IS1和IS2现在直接连接在检测电阻上,3)SNS保持开路。由此产生的电路允许DS2740U测量通过R的电流社交网络没有器件自身流出的有功电流引入的正常失调偏置 V党卫军.由此产生的电流测量失调范围变为-5 LSB至+3 LSB(-1 ±4 LSB),而不是正常数据手册规格的-3 LSB至+5 LSB(+1 ±4 LSB)。
图1.IS1 和 IS2 连接到检测电阻的交替电路,SNS 开路。
给定标准的0.020Ω检测电阻-1 LSB大致相当于DS2740U的有功电流,使得交替电路的精度平均为2 LSB或~1.9mAH/天。失调误差减小的代价是IS1/IS2滤波器的损耗。这不会影响大多数应用程序。重复电流尖峰大于A/D (102mV)动态范围的应用应评估移除滤波器时增益精度是否降低。
总结
通过将IS1和IS2直接连接到检测电阻,DS2740U的失调误差平均可降低2 LSB (0.020Ω检测时每天1.9mAH)。输入滤波器的损耗在大多数应用中不会产生影响。应评估大电流应用,以确定是否可以在不影响精度的情况下移除滤波器。
审核编辑:郭婷
