前言INTRODUCTION
近日,国家气候中心发布了气候2022/2023年冬季气候趋势预测公告,公告整体显示:
预计今年冬季气温变化的阶段性特征明显,前冬偏暖,后冬偏冷;在接下来一段时间(2023年1月下旬至2月)冷空气强度逐渐加强,部分地区将可能出现阶段性强降温、强降雪,以及低温雨雪冰冻天气,极端天气下,该如何做好逆变器的维护呢?本期锦浪小课堂为您分享。
PART1
低温对逆变器的影响
众所周知,温度对逆变器有很大影响,过高温度会影响逆变器输出能力,器件性能甚至是设备寿命,极端低温同样会对逆变器运行造成影响,如:冷凝、低温停机、误动作、电源异常、驱动异常等问题,以及直流过压、欠温保护等故障。因此,冬季也需要注意对逆变器进行维护。
PART2
冬季逆变器维护注意的问题
冬季逆变器维护需特别注意以下几个问题:
01防止逆变器周围积雪
冬季除雪是光伏电站运维的重要环节之一。对于逆变器而言,应防止周围积雪,尤其是顶部和底部。顶部积雪会破坏逆变器安装结构稳定性以及造成壳体严重覆冰。底部积雪会埋住交直流接口及通讯设备,可能引起漏电流等故障报警或影响通讯,应使用塑料铲或木铲等柔性且干燥的工具及时清理,清理过程中注意不要损伤逆变器机壳以及交直流线缆,并检查安装墙体是否依然牢固。
也可以为逆变器加装挡雪设备,或将其安装于有遮挡处及室内。
02逆变器外壳凝冰应等待自然化却
在极低环境温度下,逆变器外壳凝冰是正常现象,应等待其自然化却,不建议使用热水浇灌或用硬物敲击去除,这些方法可能会伤害逆变器壳体及整体结构。
03通过线上运维平台时刻关注电站运行情况
冬季电站运维困难,我们可通过锦浪云线上平台关注电站运行情况,但需要注意电站报警信息,尤其是“欠温保护”、“直流过压”、“PV绝缘故障”等信息,并及时处理。
①欠温保护:属于一般性故障,由于逆变器所处环境温度过低引起,当环境温度正常,逆变器可进行工作。
解决方案:检测环境温度是否过低,重启逆变器,如果仍未排除,可联系锦浪客服。
②直流过压:电站前期设计未考虑该地区可能出现的极端低温引起组串电压升高。
解决方案:
1.用万用表检查输入电压是否超过逆变器最大输入电压
2.重启逆变器
3.如果仍未排除,可通过全国免费售后服务电话400-101-6600 转 1进行电话咨询。
另外,“直流母线过压”、“直流母线不均压”均属于此类直流过压故障,处理方法类似。
③PV绝缘故障:冬季室外空气中水分增多,容易导致系统阻抗变低。线缆和接头处出现磨损裸露,也会导致逆变器PV绝缘故障。
解决方案:
1.借助逆变器报警功能排查。逐串接入拆下的所有光伏组串到逆变器,开机后逆变器不继续报错,说明该组串绝缘性良好,若逆变器报错,说明该新接入的组串绝缘性不符合要求。
2.借助万用表排查。关闭逆变器,拆下光伏组串,使用万用表的直流档分别测量组串对地直流电压,其红表笔接PV正极或负极,黑表笔接地,观察其直流电压是否降低到20V以内,若电压固定为开路电压(PV+和-间电压),则该组串中有出现绝缘不良现象。
3.用兆欧表逐串测量组串侧PV+/PV-线缆对地绝缘电阻,阻抗需大于1MΩ,若小于该值说明此组串绝缘不良。
4.如果仍未排除,可通过全国免费售后服务电话 400-101-6600 转 1进行电话咨询。
④漏电流保护:其主要原因与PV绝缘保护类似,大部分情况都是因为环境中水分增多而导致光伏组件对地寄生电容大,又或是线缆和接头处出现浸雪(水)、磨损、裸露等,因此逆变器容易报漏电流。
解决方案:
1.注意逆变器报故障时间,若是早上或者融雪前后,属于正常现象,可等其恢复。
2.依次单独连接每串组串,以确定是否是组串问题导致,如果在插入其中一串组串的时候报错,可以确定是组串问题导致,检查有问题的组串是否是有破皮等问题。
PART3
结语
从当前国家气象部门报道来看,预计2023年1月下旬开始,冷空气强度将逐渐加强。但只要我们做好关键防护,您的光伏电站在这个冬天也能电力满满。
审核编辑 :李倩
