用于移动可穿戴设备的板对板(FPC)连接器的应用
连接器
703人已加入
“WP系列”产品是一种小型、低背、窄间距的堆叠型连接器,可被运用于各种小型高密度
电子设备的技术创新。
    随着第5代移动通信系统(5G)的普及,灵活运用了"高速、大容量"、"高可靠、低延迟"、"多终端连接"的通信的业务正在迅速扩展。
    在这样的环境下,智能手机和平板电脑等移动设备以及以智能手表为代表的可穿戴设备也在加强对5G的响应,不断进行技术创新,以实现多功能化和高性能化发展。这些设备需要极其高密度的部件安装,因此采用了电子设备中最先进的高密度安装部件。
    日本航空电子(JAE)一直致力于支持移动设备和可穿戴设备的发展,其WP系列连接器可实现超高密度安装,其中包括业界最小的端子间距为0.3mm的系列产品。
1
    在移动设备和可穿戴设备中,“小尺寸,低背,窄间距堆叠连接器”被广泛使用着。通过FPC将基板连接在一起,或者通过FPC将各种模块(如相机,显示器,传感器和电池)连接到基板上,从而实现高密度安装。
2
移动可穿戴设备板到板(FPC)连接器特性
   端子的间距为0.35毫米和0.3毫米,是世界上最小的间距标准,嵌合高度为0.7mm和0.6mm。此外,插座连接器的宽度尺寸为1.9mm和1.6 mm,因此,我们可以提供与客户设备中的安装需求相匹配的产品。
    这是一种小型、低背、窄间距基板到基板(FPC)连接器解决方案,适用于设备中的基板之间和FPC连接,具有高密度安装和高速传输的特性。
FPC
FPC
     插座连接器和插头连接器两端配有护套(保护金属配件)。
由于在电枢之间探测嵌合的位置关系,一边接触、诱导嵌入,一边嵌合,所以对准性好,可有效防止在机器或基板的组装线上进行连接器嵌合作业时发生破损。
    此外,由于嵌合完成的“咔哒”声可以很好的说明嵌合完毕,因此可减少操作失误。
FPC
    它有一个与3A兼容的功率压紧器,不需要额外的极点来供电,与没有功率压紧的连接器相比,该连接器的尺寸约为20个极(约3毫米)。
FPC
    对于信号引脚,考虑到高速传输的信号阵列可以自由分配,因此可以支持10Gbps或更高的高速传输。
    具备4个端子的5A电流对应的高导电性电源触头,可以应对10A的大电流且进行快速充电。
    即使是对于5A以下的快充标准,它的容量也是其2倍,从而降低了设备发热的风险,这是一款可轻松连接电池的解决方案。
FPC
       对于WP系列产品,JAE在包括铸模、冲压、电镀、装配、检查和包装等各个方面都全权自社生产制造,并且使用自动化机器进行装配、全面检查和压花卷筒包装,为您稳定且安全的提供可信赖的高质量产品
审核编辑:刘清
