SQLiteViewer Pro软件介绍
SQL 概述
SQLiteViewer Pro软件是一个强大的实用程序,它可以有效地扫描正常的或不可访问的SQLite2、SQLite3和DB文件,并恢复其所有对象,如表格、视图、触发器。
成功扫描和恢复大型数据库文件的数据库对象
熟练加载SQLite2和SQLite3中创建的SQLite数据库文件
可预览SQLite/DB文件的所有表、视图和触发器
能够查看表的列和索引信息
支持UTF–8(ANSI)和UTF–16(Unicode)SQLite数据格式
通过关键字或短语在SQLite或DB文件中搜索的选项
3个导出选项:另存为SQLite、MSAccess或其他数据库
数据类型映射选项,用于将SQLite数据类型映射到其他数据类型
能够扫描和导出Thunderbird& IncrediMail客户端的DB文件
该软件可安装在所有Windows操作系统上,包括Win10 / 8.1 / 8 / 7
SQL 主要功能列表
恢复完整的SQLite数据库
借助SQLiteViewer Pro软件,您可以轻松地从DB、SQLite2和SQLite3文件中恢复所有表、列、触发器、索引、视图。此外,该软件足以扫描UTF8 & UTF 16 SQLite数据格式文件,并提供该软件正在恢复的所有项目的预览。
导出前预览数据
一旦打开SQLite.db文件,此软件将对其进行深度扫描。扫描完成后,它将加载完整的数据库,并显示其中存储的完整项目的预览。这样,在导出SQLite文件之前,您可以轻松地查看SQLite文件中存在的所有组件。
导出SQLite文件的2+选项
使用该软件,可以在三个不同的平台上导出恢复的数据库表、视图和触发器。
导出到MSAccess MDB数据库
导出为SQLite数据库文件
使用DSN的其他数据库
选择DSN导出SQLite文件
可以使用多个数据库源名称选项导出扫描的SQLite文件。这些选项包括:
导出为SQLMDF数据库
导出为SQLite数据库
导出为MSAccess MDB文件
导出选择性SQLite对象
将数据库从SQLite文件导出为多种格式之一时;此软件允许您检查或取消检查数据库对象,如表、视图、触发器。这样,您就可以只导出有选择性的数据,而不影响任何关键信息。最重要的是,它通过在指定位置迁移所需的数据来节省时间和精力。
允许SQLite数据类型映射
如果选择要导出恢复的SQLite文件数据库的DSN,则此软件会提示您将SQLite数据类型映射到其他数据库类型。所有项目都会有一个默认映射,但如果您愿意的话;您可以更改软件支持的数据类型。
支持其他客户端的DB文件
该软件可以方便地加载MozillaThunderbird和IncrediMail电子邮件客户端的DB文件,具有完整的数据完整性。您可以轻松地扫描IncrediMailMessageStore.db、AddrBook.db、用软件以.db格式保存的备份文件,并将恢复的对象导出到指定位置。
高级搜索选项
SQLiteViewer Pro软件提供了一个选项,可以搜索SQLite2、SQLite3或DB扫描文件中的任何关键字。即使要根据所需值对数据进行排序,也可以在搜索框中键入短语。之后,所有扫描的结果都会根据所需的短语进行排序,并显示在预览面板上。
编辑:何安
