IC形式直接读数温度探头
本应用笔记描述了一个用作温度测量探头的简单电路。探头在探头尖端或连接温度传感器的 PC 板上测量温度。对电路进行了描述并给出了数据。设计中采用MAX6610温度传感器。
图1所示的简单温度测量探头是排除故障和调试电子电路不可或缺的工具。它读取探头尖端或连接IC(此处为MAX6610温度传感器)的电路板上的温度。电阻R1–R3允许您将输出调节到各种值,如表1所示。
温度传感器
图1.一个简单的温度检测电路。
  10mV/°C
1mV/°C
1mV/°F
R1
68.1kΩ
68.1kΩ
68.1kΩ
R2
28kΩ
28kΩ 19.6kΩ
R3
打开 2.21kΩ
3.32kΩ
*所有电阻±1%容差。
任何数字电压表或手持式数字万用表都可以用作读数。所需的电源电压约为3V,因此合适的电源是两节AA碱性电池或一节纽扣锂电池。典型电源电流约为 0.2mA。CR2016型电池可以连续运行电路数百小时,如果电路配备如图所示的常开按钮,则可以连续运行数年。
将输出电压与油浴中铂电阻标准温度计的输出电压(图2)进行比较,得出图3所示的误差曲线。有关测量误差和输出范围的更多信息,请参见MAX6610数据资料。
温度传感器
图2.图1所示电路的输出电压与温度的关系注意:比例因子 = 10mV/°C。
温度传感器
图3.图1电路的温度误差,相对于油浴中的铂电阻标准温度计。该电路在-40°C至+125°C范围内表现出±2°C误差。
要将电路用作探针,请构建直径为1mm,长约5mm的铜线探针尖端。将其直接焊接到IC的GND引脚上的小型PC焊盘上。导线应接触接地针脚。对于机械支撑,您还可以将电线粘在印刷电路板上。(这个想法是使用铜线作为从IC到被探测点的低热阻路径。为了最大限度地减少探头与电路板之间的热损失(热损失影响温度测量精度),请使用细长的铜线作为IC的电气连接。
对电路板温度传感器的要求与对温度探头的要求有些相反。对于电路板温度检测,IC必须与电路板紧密接触。立即在IC引脚处连接大铜区域(即铜岛和IC之间短粗线或根本没有线)。通过提供与电路板的热接触,铜区域保证了电路板和传感器之间的良好传热和准确的温度读数。
审核编辑:郭婷
