简单的电路可保护汽车视频驱动器免受过压影响
该电路通过检测电压故障并快速打开放大器和电池之间的连接,保护汽车视频放大器免受意外暴露于汽车电池电压(最大值16V)。
在典型的汽车视频应用中,视频DAC(例如来自后置摄像头或DVD播放器)后跟一个低通重建滤波器和一个放大器,用于将视频信号传输到LCD显示器。必须保护该放大器和所有类似的汽车电路,防止直接连接到汽车的电池电压。由于汽车电池电压范围为12V至16V,因此所需的最小保护为16V。
图1所示的简单电路保护视频滤波放大器(MAX9502)的输出免受电池短路的影响。MAX9502省去了视频DAC之后需要的无源低通LC重建滤波器,从而节省了元件成本和电路板空间。在大多数应用中,视频DAC具有以地为参考的电流输出,Rx值(75Ω至300Ω,取决于视频DAC的特性)将视频幅度设置为1VP-P.
放大器
图1.该电路自动保护视频驱动器(MAX9502)在V时免受过压影响外通过关闭晶体管M1。
当电路的输出电压(V外)超过7V时,逆变器输出变为低电平并关断晶体管M1,从而通过隔离其输出来保护MAX9502。当 V外返回低于7V,逆变器输出变为高电平,允许M1打开并重新建立视频通道。
图2显示了图1中电路的瞬态响应。作为 V 处的电压外从 0V 上升到 16V,晶体管 M1 保持导通,直到TP_C变为低电平。ESD保护二极管,内部从V连接抄送至MAX9502输出,在此期间导通,并将输出(TP_D)箝位至约3.3V。由于导通周期非常短,MAX9502不会损坏,电源连接到其V。抄送PIN 不受影响。
放大器
图2.图1电路的瞬态响应波形
表 1 显示了采用泰克 VM700 视频测量装置时采用 75Ω 端接电阻 (Rx) 时的整体视频性能。性能很好,晶体管(M1)对视频质量的影响可以忽略不计。
dG (%)
分辨 (°)
亮度非线性度 (%)
K-2T (%)
增益 (dB) 范围为 100kHz 至 5MHz
群延迟 (nS)
0.51
0.7
0.3
0.7
0.5 15
审核编辑:郭婷
