LOCK_PINS 是 Xilinx Vivado 做物理约束的属性之一。用来将LUT的逻辑输入(I0,,I1,I2...)绑定到其物理输入pin上(A6,A5,A4...)。
常用的场景是将 timing-critical 的 LUT 的输入绑定到其延迟比较低的pin A6 和 A5上。
对于6输入的LUT,其不同输入pin之间的延迟查可以达到几十到上百皮秒。
下面是使用LOCK_PINS的一个例子,将I0绑定到A5,I1绑定到A6。(I0为LUT输入的最低位)
% set myLUT2 [get_cells u0/u1/i_365]
% set_property LOCK_PINS {I0:A5 I1:A6} $myLUT2
# Which you can verify by typing the following line in the Tcl Console:
% get_property LOCK_PINS $myLUT2
审核编辑:刘清
