Apple 发布 Pencil已经多年,目前是第二代apple pencil。两代产品之间并无太大区别 —— 外形微调,增加了无线充电。
从功能上来说两代产品基本完全一样。据传apple 将在下一代pencil的笔尖上集成一个微型相机,用来在任何物体表面提取颜色。
从上图可以看出,笔尖采用透明材料,内部有一个摄像头模组。
根据此前apple申请的专利,该摄像头模组包括一个发射光源和一个图像传感器,由光波导结构将光线从笔尖传送到sensor。
在笔尖集成相机可以方便图像处理软件做颜色拾取,用过photoshop之类图像处理软件的可能对这一功能都比较熟悉,就是下边这个‘吸管’功能。
用户可以在屏幕上移动吸管,颜色信息就可以被立刻提取。比如下边提取了花瓣的颜色。
然后可以在调色板上对这个颜色进行存储编辑等后续操作。
这是绘图软件非常有用的一个功能。新的apple pencil配置了摄像头,将可以进一步扩展这个功能,从现实物体的表面直接提取颜色(据传也可以提取纹理),这就给创作者更大的方便。
根据之前的apple专利申请记录,还有一种3摄像头的pencil方案。
除了笔尖处(b),在笔冠的部位a和c,也都装置了相机,这一设计是为了配合元宇宙眼镜,可以是VR,AR或者MR眼镜,一方面笔上的摄像头是为了对周围物理环境进行光学成像,精确定位笔在空间中的位置或移动。
apple的元宇宙战略一直处于高度保密状态,有传言说apple仍未确定元宇宙确实是个好的发展方向,但根据专利申请的记录可以很清晰看到apple在元宇宙(AR、VR、MR)领域的布局,很可能下一场apple发布会,就会听到我们熟悉的那句‘one more thing’。
审核编辑:刘清
