凯迪正大中置柜无线高压核相仪、无线核相器使用说明
今日头条
1193人已加入
一、凯迪正大中置柜无线高压核相仪 无线核相器产品概述
KDHX-3209中置柜多功能无线高压核相仪(以下简称“核相仪")用于两条高压线路并网或环网核相。该仪器可以升级远程核相的功能。国内产品组合功能强,一机多用。
适合小车式开关柜、高压线路、环网柜感应点的核相工作,适用1V~220KV交流输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压验电功能。
仪器引用《DL/T971-2005带电作业用交流1KV-35KV便携式核相仪》,采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相器的诸多缺点。
核相仪由2个高压发射器X/Y、2个低压发射器X1/Y1、6个中置柜采集器X2/Y2、1个接收主机组成。发射器可以判断线路是否带电,测量线路相位和频率。2个发射器将测量的数据通过无线电发送给接收主机,接收主机依据发射器数据计算两线路相位差值,判断同异相。
二、凯迪正大中置柜无线高压核相仪 无线核相器技术指标
1、中置柜技术指标
主机和采集器的视距传输距离≥5m;
测试交流电压等级为6KV-35KV;
2、中环网柜技术指标
主机和采集器的视距传输距离≥100m;
测试交流电压等级为1V-500V;
3、高压核相技术指标
主机和采集器的视距传输距离≥100m;
测试交流电压等级为15V-220KV;
4、相位差准确度:误差≤6°。
5、频率准确度:±0.1HZ。
6、电压测量范围为1V~220KV。
7、发射器和接收主机的zui大传输视距约100米。
8、真人语音提示测量结果和操作步骤。
9、320*240彩屏同时显示相位差、频率、失量图和同异相结果。
10、无操作1小时自动关机。
11、发射器和接收器均内置可充电锂电池,且电池可拆卸更换。
12、主机锂电池容量约2500mAH,发射器锂电池容量约350mAH。
13、高压测量时泄漏电流<10uA。
14、发射器工作功耗<0.1W,接收主机工作功耗<0.3W。
15、工作环境:-35℃--- +45℃ 湿度≤95%RH。
16、储存环境:-40℃--- +55℃ 湿度≤95%RH。
17、整机重量:约6KG。
18、仪器包装尺寸:长89cm宽26cmm高11cm。
三、使用条件
1:周围空气温度:zui高气温:+50℃;zui低气温:-20℃;zui大日温差:30K
2:海拔高度:2000m
3:太阳辐射强度:0.1w∕cm2
4:水平加速度抗震能力:0.2g
5:垂直加速度抗震能力:0.13g
6:湿度:日相对湿度平均值:≤90%;月相对湿度平均值:≤90%
高压核相仪
高压核相仪
高压核相仪.
审核编辑 hhy
