DS27xx系列达拉斯半导体电量计器件设计用于高精度测量流入和流出电池的电流。但是,如果不仔细考虑元件布局,则使用外部检测电阻时,精度水平可能会降低。本应用笔记向读者介绍了几种电路板布局技术,在使用带有外部检测电阻的达拉斯半导体电量计器件设计电路板时应考虑这些技术。它讨论了可能的错误来源以及如何通过各种布局技术减少其影响。
介绍
达拉斯半导体电量计为测量和累积通过应用的电流提供了一种极其精确的方法。测量技术的精度取决于正确测量外部检测电阻两端的压降。如本应用笔记所述,电阻放置和走线布线对于实现精度目标非常重要。
错误来源
图1.DS27xx测量系统误差源
图1显示了外部检测电阻电量计的可能测量误差来源。为简单起见,省略了其他连接。电量计通过测量检测线SNS和GND接触应用电流路径的点之间的压降来累积电流,I手机.理想情况下,这些触点将直接位于检测电阻处。触点和检测电阻之间的任何走线电阻,标记为 TRACE。S/R和跟踪总/R在电路中,会影响测量的增益误差如下:
尽管即使与检测电阻相比,走线电阻通常也相对较小,但典型的过孔可能具有几毫欧的电阻,这会产生很大的误差。测量点外的任何迹线电阻,标记为 TRACE。包-和跟踪.BAT-在电路中,对电流测量精度没有影响。
第二个可能的测量误差源是由与前面描述的接地检测点和器件的实际GND引脚的电压差引起的。该压降是由器件的工作电流IDD产生的27XX,流过 GND 引脚和接地检测点之间的任何走线电阻,标记为 TRACE。接地在电路中。由于该电流始终在同一方向上,因此将在电量计测量中产生偏移误差,如下所示:
在确定电量计精度时,测量失调是最重要的误差类型,因此限制电路中的接地电阻量至关重要。电阻的检测走线,走线社交网络,并不重要,因为没有电流流过此检测路径。
电路布局
图2.DS27xx电路布局注意事项
图2所示为采用上述设计方法的DS27xx电量计的布局示例。图 2 中标记的布局的关键点描述如下。
通过保持走线短并消除所有过孔,从 GND 引脚到检测电阻的 BAT- 侧的走线电阻已降至最低。
两条检测线直接在检测电阻处接触主电流路径。与主电流路径共享的电路板走线非常少,也没有共享过孔。
SNS 引脚连接的电阻并不重要。走线可以很长,并且可以包含过孔,而不会影响测量精度。
主电流路径中的过孔和任何其他电阻位于检测点接触检测电阻的外部,因此不会影响测量精度。
总结
电路板布局对于保持外部检测电阻电量计的数据手册精度极为重要。必须注意尽量减少走线电阻,这些电阻可能会在器件测量中产生失调或增益误差。这些布局方法仅适用于外部电阻器件。该电路在内部电阻器件中是独立的,因此不受此处描述的误差源的影响。
审核编辑:郭婷
