介绍一种友恩充电器芯片U6101
友恩充电器芯片U6101解决你的充电需求
如果充电器经年累月插在电源插座上不拔,那充电器的使用寿命会大打折扣。
因此无论是从节约用电还是从保养电器上讲,充电器充电完毕后,就应该拔下来或者关闭电源。
而且长时间不拔充电器,充电器就会老化、发热,线圈的绝缘层会因此被融化,可能会引起短路,导致火灾、爆炸、意外触电等事故发生。
除了正确使用充电器外,选择品质上乘的充电器芯片,也能更加安全有保障。
今天推荐给大家的是友恩充电器芯片U6101!
友恩充电器芯片U6101选型参考5V-12A~1A、12V-5A~1A,外推MOS,可兼容多种启动供电模式。有两种封装形式:U6101S采用SOP-8封装,可替代昂宝OB2269;U6101D采用DIP-8封装,可替代启达CR6853。引脚名称如下:
1 GND 芯片参考地。
2 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
3/7 VDD 芯片供电管脚。
4 SEL 功能复用管脚。横流恒压输出应用时,推荐连接典型值为 10-47nF 电容到 GND 管脚;恒压输出应用时,此管脚悬空。
5 NC无连接。
6 CS 电流采样输入脚。
8 GATE 图腾驱动电路管脚,连接外部 MOSFET。
友恩充电器芯片U6101主要特性:
1.独有的封装脚位,可兼容多种启动供电模式
2.支持CDM和CCM的原边恒流、副边恒压
3.SEL悬空:副边恒压,输出过载重启
4.SEL接电容:副边恒压、原边恒流,输出过载限流降压
5.±1%恒压精度,±4%恒流精度
6.待机功耗<70mW
7.满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode
8.绿色省电模式工作,优化的环路控制
9.超低启动和工作电流
10.集成抖频功能优化EMI
11.智能保护功能
12.VDD欠压保护 、过热保护(OTP)、过载保护(OLP)等
13.频率可外部编程,并内置频率抖动改善EMI
14.副边反馈/外驱MOSFET,超低启动电流
15.管脚浮空保护
16.内置同步斜率补偿
17.逐周期电流限制,内置前沿消隐
审核编辑:刘清
