PLC相关的接线图汇总分析
工业控制
1279人已加入
想学好电气,必须先学会接线,如果线都接不好的话,设备出现问题时,依然是无从下手,PLC的接线该如何学习,我为大家整理了PLC相关的接线图供粉丝们参考:
晶体管
PLC接线实物图
1、PLC的供电接线
PLC要想工作首先要供电,任何电气设备都是如此;三菱PLC的供电一般是220V,也有其他厂家的PLC的供电是24V。
晶体管
PLC的供电
2、PLC的输入端接线
PLC的输入端,一般情况下都是可以根据用户对感应器的选择进行电气连接,主要有源型输入接线和漏型输入接线。采用源型输入接线时输入公共端S/S和0V短接,感应器采用PNP类型的,如下图所示:
晶体管
源型输入接线   采用漏型输入端接线时,公共端S/S和24V短接,感应器选择NPN类型的。如下图所示:
晶体管
3、PLC的输出端接线
PLC的输出端,也分为源型和漏型,但是PLC出厂时,输出的类型就已经确定好了,而且PLC的输出端的类型与输出端的负载没有直接关系,只与输出端负载的接线方式有关,也就是不管负载什么类型,多大功率,通过一定的接线方式都能实现负载的工作。如下晶体管漏型和源型接线图
晶体管
漏型输出接线图
晶体管
源型输出接线图 PLC输出类型分为继电器类型,晶体管,晶闸管。继电器类型PLC输出带载能力强。晶体管类型主要在于可以实现高频通断切换,一般应用在伺服定位,高速脉冲输出场所。晶闸管是以上两者的结合。继电器输出类型接线如下图:
晶体管
继电器输出
4、PLC接地线的连接
可靠的接地线可以降低外界信号干扰,实现系统的稳定运行。接地线越粗越好,越短越好,最好是单独接地。具体如下图所示:
晶体管
PLC地线接法   5、PLC输出和输入点接线方式
我们先来了解一下常见的输入信号:
CPU ST30接线图
晶体管
CPU SR30接线图
晶体管
(直流24V电源的正极一般要求串保险,-般选择5A)
NPN接线口诀:棕正,兰负,黑信号,1M接正
晶体管
PNP接线口诀:棕正,兰负,黑信号,1M接负
晶体管
关于NPN和PNP高低电平的说明:
(1) NPN: 有信号的时候,输出低电平。用万用表的黑表笔接负,红表笔接黑线(即信号线),如果没有信号,即|点不通,则此时万用表显示24V,如果有信号,则显示0V,因此输出低电平,所以1M公共端接24V。
(2) PNP刚好相反。
输出点接线方式汇总
分别讲解继电器类型和晶体管类型的输出,请大家注意记笔记!
总结:
1、继电器类型的接交流、直流负载都可以,电源可以不分正负极。但是,一般要求L接正或者火线。同一组的负载电源要求一致, 组与组之间可以不-致。
2、晶体管类型的只能接直流负载,正负极是确定的
模拟量输入、输出模块接线
晶体管
晶体管
编辑:黄飞
