PRBTEK分享泰克Tektronix TAP4000有源探头使用手册
TAP4000 是泰克的 4 GHz 有源探头。使用电探头测试设备并测量电流和电压。探头是任何电力测试工具箱中不可或缺的一部分,以确保准确的测量、可靠性和安全性。对于 0 到 40,000 直流 (VDC) 的电压,请使用高压探针表。
特征:卓越的电气性能≥4GHz上升时间:≤115 ps高探头带宽快速探头上升时间出色的信号保真度≤0.8 pF 输入电容40 kΩ 输入电阻-4 V 至 +4 V 输入动态范围-10 V 至 +10 VDC 输入偏移范围±30 V(直流 + 峰值交流) 最大输入电压(无损)一年保修涵盖所有零件和人工多样的机械性能用于探测小型几何电路元件的小型紧凑型探头
DUT 附件能够连接到间距小至 0.5 mm 的 SMD可靠的稳健设计便于使用
使 TekVPI? 探头接口直接连接到示波器
探头
在示波器显示屏上提供自动单位缩放和读数
轻松访问示波器探头菜单显示以获取探头状态/诊断信息并控制探头直流偏移
通过示波器远程控制 GPIB/USB 探头
配件:
Y 型引线适配器(每个 2 个)和 3 英寸接地引线(每个 3 个) - 1 组 Micro CKT 测试头 - 每个 2 个
可定制的接地线(5 套) - 1 套
色带套件(5 对彩色) - 1 套
Pogo pin ground (set of 10) - 1 set
方针插座(10 套) - 1 套
推入式探头尖端(10 套) - 1 套
直角适配器(10 套)- 1 套
SureToe? 适配器(4 件套) - 1 套
防静电腕带 - 每个 1
尼龙手提箱 - 每个 1 个
塑料附件箱 - 每个 1 个
使用说明书 - 每个 1
应用:
高速设计的验证、调试和表征
信号完整性、抖动和时序分析
制造工程和测试
电压摆幅高达 8 V p-p 的信号
为您的应用选择正确的探头是在测量中获得最佳信号保真度的关键。有源探头为高频测量提供更真实的信号再现和保真度。凭借我们的超低输入电容和独特的接口,TAP2500、TAP3500 和 TAP4000 单端有源 FET 探头可提供当今数字系统设计所需的出色高速电气和机械性能。
TAP2500、TAP3500 和 TAP4000 有源 FET 探头专为使用和直接连接到带有 TekVPI? 探头接口的示波器而设计,通过解决三个传统问题来实现高速信号采集和测量保真度:
≤0.8 pF 输入电容和 40 kΩ 输入电阻降低 DUT 负载效应
用于连接到小型 SMD 的多功能 DUT 连接
为高达 3.5 GHz 的示波器保留探头尖端的仪器带宽
以上泰克 TAP4000 有源单端探头产品说明书由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询。
审核编辑 hhy
