ClassA放大器的静态功耗、输出功率及效率的计算
模拟技术
2527人已加入
上期讨论了ClassA放大器如何设置AC负载线中点,以及电阻参数怎么计算。由于ClassA放大器要完成的是对信号的功率放大,所以这一期主要讲讲其对其输出功率、效率等问题。
关键:ClassA放大器;
01ClassA放大器的静态功耗
首先一个问题是如图选择ClassA放大器中三极管型号,在直流等效电路中,当电阻确定之后,可以计算出放大器的静态工作点,并获得ICQ和VCEQ的具体数值,这两个量的乘积就是放大器的静态功耗(quiescentpower),即:
ClassA
放大器中三极管额定功率不能小于静态功耗PDQ,否则将会烧毁放大器中的三极管。
实例计算:
某ClassA放大器的静态工作点为:ICQ=100mA、VCEQ=10V,请计算放大器的静态功耗,并选择可胜任该放大器所需要的三极管,假设该ClassA放大器为共射极结构,以一个NPN型三极管为主要放大器器件。
可以算的该三极管的静态功耗为:
ClassA
于是该放大器的静态功耗为1W,所以可选择同时满足:VCEQ>10V、IC>100mA、PD>1W的NPN型三极管。
02ClassA放大器的输出功率以及效率
当Q点在AC负载线的中央时,ClassA放大器获得最大的输出信号,此时C极电流最大摆动的范围为0ICQ、C-E极间电压的最大摆动范围为0VCEQ,所以有效(峰峰值/1.414)输出功率为:
ClassA
而整个ClassA放大器“消耗”的功率——输入功率由电源提供的电源Vcc,以及电流ICQ决定。而当Q点在AC负载线中央时可认为Vcc≈2VCEQ,所以输入功率为:
ClassA
于是当Q点在AC负载线中央时,ClassA放大器的最大效率为:
ClassA
从式(1.5)的结果来看,无论怎么设计ClassA放大器,其效率也绝不会超过25%,剩下的75%就会转换热能白白浪费掉了。
