红外热像仪的功能以及优缺点
红外热像仪具有测量物体温度的功能,可以将目标物体的温度转换成可视图像。凭借这一功能,红外热像仪被广泛应用于电气设备检测、自然环境变化监测、医疗领域、军事领域都具有一定的作用。红外热像仪具有非接触、直观、反应速度快、隐蔽性好等诸多优点。虽然存在一定的缺陷和使用限制,但仍然是非常有用的监控设备。下面我们就来了解一下热像仪的作用和作用。
一、热成像仪的功能和作用
热成像仪又称热像仪、红外热像仪,是一种红外热像科技设备,有手持式、便携式、在线型,起初是军用设备,现在军民两方面都有应用,热成像仪的用途众多,下面为大家一一介绍:
1、热成像仪的功能
热像仪的功能主要是利用红外热成像技术,通过对目标物体的红外辐射探测,结合信号处理、光电转换等手段,将目标物体的温度分布图像转化为可视图像,从而将实际检测到的热量量化,并以表面的形式对整个物体进行实时成像。有了这个功能,热像仪就可以在很多领域发挥作用。
热像仪
红外热像仪
2、红外热像仪的功能
(1)监测发电机和电动机负载不平衡、轴承温度过高、碳刷、滑环和集电环发热、绕组短路或断路、冷却管路堵塞、过载过热等问题,检修和电气设备的检查。
(2)监测火山爆发、山体滑坡等自然环境的突发变化,对森林防火和安全也有一定的作用。
(3)在医疗领域,热像仪可用于大面积测量和筛查体温。
(4)在军事上,红外热像仪可用于制导、干扰对抗,作为武器瞄准具、火控、夜间监控等。
(5)空间应用、全球地表监测、行星和太空探索、军事事件监测等都使用热像仪。
2.热像仪好用吗
热像仪可以测量物体表面各点的温度,并通过图像直观地显示出来。它被广泛使用,既有优点也有一定的缺陷。该仪器有优缺点:
一、红外热像仪的优势
(1)红外热像仪是一种非接触式测量设备,可以保持设备本身的温度场不受干扰。
(2)热像仪显示的图像非常直观,有助于快速找出发热问题。
(3)红外热像仪的成像响应速度比较快,一般不超过1秒,效率比较高。
(4)红外热像仪的探测隐蔽性非常好,可以实现非接触式探测,无需识别,不受电磁干扰,可以近距离跟踪热目标。
热像仪
红外热像仪
二、热像仪的缺点
(1)热像仪依靠温差成像。如果被测物体的温差不是很大,成像的对比度会比较低,细节分辨能力会变差。
(2)热像仪具有一定的穿透力,但穿透力不强,无法穿透墙壁,对于玻璃等透明障碍物无法检测背后物体的温度。
总的来说,热像仪使用起来还是比较方便的。
审核编辑:汤梓红
