Prbtek分享Pearson皮尔森电流互感器相关产品
Pearson Electronics是高精度宽带电流互感器的鼻祖制造商。该公司由精密宽带电流互感器的发明者和专利持有人Paul Pearson博士于1955年创立。Pearson皮尔逊的设计加上精细的工艺和质量控制,使电流互感器具有出色的频率响应和精度。 Pearson宽带电流互感器最初是为测量脉冲电流而开发的,现在也被广泛用于测量更复杂的从几.Hz 到 百MHz 的瞬态电流。Pearson Electronics长期以来一直被认为是用高精度宽带电流互感器设计和制造的市场佼佼者.
Pearson皮尔逊电流互感器可以测量瞬态,谐波,脉冲,正弦波,RF和其他复杂的电流波形。产品型号涵盖0.7 Hz-350 MHz的频率范围,1%的其至更高的测量精度。电流范围从微安到数百千安,我们生产过孔式和卡钼式两种电流互感器以满足各种需求。Pearson Electronics还专门设计高压脉冲分压器,用于高功率微波管和电容分压器。这些分压器采用开放式结构,内置高压绝缘油。脉冲电压范围为100kV至500kV,脉冲长度为0.25至50微秒。Pearson Electronics 通过了ISO 9001:2015认证的质量管理体系。
Pearson(皮尔森)产品列表:
Pearson 脉冲电流互感器
Pearson宽带电流互感器可以对上百千安,上升时间短至2纳秒的脉冲电流进行测量。Pearson线圈具有双重屏蔽功能,以提高抗操能力。它们可以连接到示波器,频谱分析仪,功率分析仪,数据采集卡各种测量仪器。
Pearson卡钳式宽带电流互感器
皮尔逊卡钳式电流互感器由两部分组成,可以分开夹住被测导体。Pearson卡钳式宽带电流互感器(Clamp系列)拥有高于±1%的测试精度。为避免损坏连接触点,在拆除皮尔森电流互感器时应格外小心。
Pearson 定制化电流互感器
Pearson 定制化电流互感器根据需求提供专属的定制
Pearson A10衰减器
Pearson的A10豪减器可以和所有的Pearson互感器面套使用Pearson A10.具有1:10的变比,将CT的输出电压降低10倍。从而可以满足更多应用场景。A10赛减器输出阻抗为50欧姆,使用BNC接头。
Pearson VD高压探头
Pearson高压同轴电容电压分压器,使用绝缘油的时候,可以测量高到500kV的电压。可以定制分压比以及在空气中使用的版本。
以上皮尔森探头产品介绍由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询。
  审核编辑:汤梓红
