差压流量计数值失准与哪些因素有关
差压流量计是通过不同压力的差值来进行流量测量的,在新技术的加持下,误差率可以保持在一个标准的范围,不过,在实际使用中,测量误差较大的情况,还是存在的,除了产品硬件的损坏外,可能还与以下这些因素有关。
振动
幅度过大的振动,会影响到管道与流量计,避免安装在产生强烈振动的地方,如果不得已要在振动较强的地方安装,要采取一个加固与减振的措施,加装防振垫,尽量不要安装在进出料口的地方。
压力变化
当蒸汽饱和时,会对设备内的温度,密度,压力产生一定的影响,进而影响到测量的准确度,需要根据压力变化的情况对应调整对应流量的密度,这样才能够得到一个较为正确的测量值。
直管段安装不合要求
不同于其他部分,直管段的安装要求是比较严格的,一定要严格按照流程去操作,并对流量计进行定期的一个检查与校验。
蒸汽流速
涡街流量计的出口如果直接通向了大气,就会出现流速达到上限的情况,造成输出的脉冲信号超限,系统就无法对测量值进行一个正确的反映,所以要严格限制饱和蒸汽的流速上限或者加装一个整流器。
审核编辑 hhy
