基于MAX1452和MAX1455系列高性能信号调理产品的产品具有成本效益,无需更换测试系统或增加校准过程的大量时间,即可为产品添加系统诊断、产品诊断、输出漂移检查、自动归零功能等。
这种方法利用了这些低成本信号调理器中包含的内置非易失性闪存。该概念是通过在预定义的参考条件下精确测量输出电压并将其存储在闪存中以备将来参考来实现的。
本应用笔记介绍了一种简单且经济高效的程序,用于添加诊断检查以确定产品功能和传感器输出漂移。这种增强功能可以添加到任何具有非易失存储器的MAX14XX器件中,而无需更改测试系统或增加大量校准操作时间。
MAX14XX信号调理器件通常与压力传感器配合使用,以校正其固有的大温度误差。虽然相同的原理适用于其他类型的传感器,但为了简单起见,本文档仅提及压力传感器应用。
添加诊断功能的好处
检查信号调理设备的功能。
指示校准后的误差水平。
指示传感器输出中的漂移。这在绝对压力传感器的情况下尤其理想,因为参考真空的损失会导致输出漂移,校准后可能不容易检测到。
验证测试系统是否正常运行并排除故障。参考条件下输出电压的变化可能会提示压力设置不准确,V不正确DD、ASIC 故障等。
概述
Maxim的MAX14XX系列智能信号调理产品包括非易失存储器,可用于存储产品运行信息和校准值。校准设备后, 输出电压(V卡尔)的器件应在参考条件下测量,值为V。卡尔写入内存。应选择参考温度和压力条件,以尽量减少测试系统对参考条件的影响。对于表压设备,参考条件通常是室温和大气压。 对于高精度产品,可能需要控制室温并独立测量大气压力。对于绝对压力传感器,必须选择可重复的参考压力(可能不是大气压力)。
参考温度
对于温度系数较大的设备,控制参考温度尤其必要。尽量减少与生成 V 相关的开销卡尔,最后校准温度可作为参考。合理的选择是25°C,因为它易于实现和控制,并且用作大多数规格的参考。
参考压力
对于表压传感器,请使用大气压。
对于绝对压力传感器,必须使用绝对(非表压)压力并将其控制到所需的精度。为了尽量减少系统中任何可能泄漏的影响,建议使用接近大气压的压力(100kPA)。
对于高压传感器,可以使用大气压力。
基准电压的设置步骤
像往常一样完成补偿/校准。
将参考压力和温度条件施加到设备上。
将输出电压读取到所需的精度。
存储输出电压,V卡尔,在内存中。
使用基准电压的步骤
将参考条件应用于设备。
测量输出电压,Vout。
读取 V卡尔从记忆中。
比较 V外和 V卡尔值,dV外= V外2 Ω卡尔.
根据 dV 的值执行任何指定的操作外.例如,关闭系统、呼叫操作员、忽略设备输出等。
审核编辑:郭婷
