浅谈固态存储中的SSD黄金赛道
存储技术
626人已加入
点击蓝字 关注我们         2022年已经收官,回顾2022年的存储市场,经历了2021年一整年需求的旺盛和供应的短缺,NAND和SSD市场在2022年回归常态,但由于经济下滑、需求疲软及地缘政治等因素,2022年全年以平淡和下跌的态势对2021年的高潮行情做了一个反馈和修正。展望未来2023年,当企业去库存和NAND原厂减产动作完成后,需求回归,可以看到NAND和SSD市场将回归到一个正常的状态。消费类电子市场从需求疲软恢复到正常存在一定的变数,但企业级市场的增长相对比较明确。
2020-2022年,由于疫情导致远程办公和在线教育需求的提升,同时产业数字化转型对于高强度运算的需求比过往更强烈,更多的互联网、IT厂商都布局了数据中心,这也带动了数字化逐步向云上发展。且考虑到AI和5G等关键设施的投资,用于服务器的存储器需求将会更明确,展望中长期的未来,数据中心、服务器会成为存储器市场的关键驱动力。
各大原厂将在2023年增加用于服务器、数据中心的产品,美光、SK海力士和三星电子都在2022年第三季度财报中提到了一些新动能的出现:数据中心、服务器将会成为存储器市场的下一个强劲的驱动力。因此,对于企业级SSD来说,数据中心和服务器对于企业级SSD增长的需求将引领新一轮SSD的增长。
1.企业级SSD市场
据IDC机构统计,全球企业级SSD出货量将从2020年约4750万块增长到2021年5264万块左右,年均增长率为10.7%,预计到2025年,将增加到7436万块左右。从整体上看,2020年到2025年,企业级SSD出货量始终保持上升趋势【1】。   其中,由于PCIe SSD拥有更高的性能及更好的软件和平台生态,SATA和SAS SSD将逐步被PCIe SSD取代,份额逐步降低。预测企业级PCIe SSD在企业SSD中的出货量占比会从2020年的46.9%大幅增长到2025年的88.9%【1】,成为企业级SSD市场的主流产品,因此PCIe SSD将引领和驱动整体企业级SSD的增长。   从另一个维度出货容量看,除了冷存储磁带之外,温热数据企业级存储应用以HDD磁盘和SSD固态存储两种产品为主。Gartner分析师认为,2020-2026年,预测企业级SSD出货容量以年均37%快速增长【2】,但由于HDD低廉的价格,目前80%的数据还依然存储在HDD上,未来凭借企业级SSD成本的不断下降,以及相对于HDD更好的可靠性、性能和功耗等优势,企业级SSD占比将不断的攀升,持续渗透企业级HDD市场,市场空间巨大。预测到2026年,企业级SSD出货容量占比整体HDD&SSD容量将增长到30%。   总之,企业级SSD是固态存储中的黄金赛道,一路向前,无论是营收还是出货容量,将引领固态存储市场的高速增长。   国内市场方面,全球数字化进程加速,国内互联网、电信、政府、金融、能源等千行百业也在进行着数字化跃迁,数字中国进入全面建设期。除了传统互联网数字中心继续扩建扩容,由电信政府主导的东数西算数据中心布局在加速进行着,这无疑加速了数据中心对服务器和服务器对存储的需求,因此直接加速了企业级SSD需求的增长。   TrendForce数据显示,我国企业级SSD快速增长,2019年出货量不到400万块,到2025年预计将超过1300万片,年均增长率保持在18%以上,发展空间广阔。2019年,我国企业级 SSD市场规模不足100亿元,2021年,总规模已经超过200 亿元【1】。
2.企业级SSD过去、现在和未来
企业级SSD经过多年的发展,按企业级系统需求以其独有的设计,结合NAND、控制器、总线速度、协议标准等不断发展和演进,不断给客户提供更快速度、更低功耗、更高寿命、始终高可靠、更安全、更低$/GB的SSD产品。回收过往,梳理一下企业级SSD的重要技术参数发展史:
企业级SSD历史技术发展参数表
  过去 现在(主流) 未来
接口 SATA 3.0/PCIe 3.0/SAS PCIe 4.0 PCIe 5.0
性能 SATA: 550MB/s
PCIe 3.0: 3500MB/s
PCIe 4.0: 7400MB/s PCIe 5.0: 14GB/s
协议 SATA/NVMe 1.0/SCSI NVMe 1.4 NVMe 2.0/CXL
Form factor 2.5寸/M.2/U.2 U.2/M.2 U.2/EDSFF/M.2
容量 最大4T 最大16T 最大32T & >32T
功耗 最大15w 最大25W 最大70W
工作电压 2.5寸: 5V
M.2: 3.3V
U.2: 3.3V/12V
U.2: 3.3V/12V
M.2: 3.3V
U.2: 3.3V/12V
EDSFF: 3.3V/12V
控制器 SATA/SAS/PCIe 3.0控制器 PCIe 4.0控制器(NAND 8/16通道) PCIe 5.0控制器(NAND 8/16通道)/CXL控制器
控制器制程 28nm 16/12nm 12/7/6nm
ECC BCH/LDPC 2K LDPC 4K LDPC 4K、混合编码ECC等
介质 MLC/TLC NAND TLC/QLC NAND TLC/QLC/PLC NAND
SCM(XL-Flash等)
NAND层数 2D NAND 3D 128L/176L NAND 3D >176L NAND
NAND接口速度 800MT/及以下 1200MT/s & 1600MT/s 1600MT/s & 2400MT/s
OCP OCP 1.0 OCP 2.0
特性需求 SATA/SCSI协议规范
标准盘
NVMe 1.4协议规范
标准盘、ZNS盘等
NVMe 2.0协议规范
标准盘、ZNS盘、可计算存储盘、定制盘等
早期的企业级SSD始于企业级HDD相似的规范设计,相同的SATA接口、2.5寸尺寸及同样的命令集,不同的是HDD使用磁介质,SSD使用NAND,但性能大幅提升,并且可靠稳定,逐步成为了高性能企业级存储设备的首选,可以说企业级SATA SSD是企业级SSD的开山鼻祖。同时这是一项颠覆性技术,相比较于HDD,客户从企业级SATA SSD体验到了高速的爆发式的性能,为高性能存储设备无论是服务器还是存储陈列提供了坚实的底座。
2006年,一家名叫Fusion-io的公司成立了,他提出用最适用于闪存的方式处理闪存,把PCI-E和NAND闪存的特长结合到一起,找出二者协同工作的方式,随后推出了iodrive产品,打破了SATA IO的带宽瓶颈。
无独有偶,2011年,国内宝存信息科技(Shannon Systems)成立,同Fusion-io相似的产品理念,于2014年发布了Direct-IO单卡6.4TB容量的闪存卡,PCIe 2.0x8接口,在SATA SSD基础上实现了7倍性能的提升,具有改变当时竞争格局的潜力,可以说这是国内较早的PCIe SSD的雏形。
在那个时代,Fusion-io和宝存科技都做出了PCIe SSD产品的雏形,行业先驱。但受限于其协议和命令是私有定义,没有成为标准,很难在X86及其他系统上被广泛部署。基于此,Intel老大哥,作为服务器CPU平台的绝对领导者扛起大任,和NVMe委员会一起在2011年3月发布了NVM Express规范的1.0版本,将PCIe SSD协议统一化和标准化,PCIe SSD也因此发扬光大。
NVMe是第一个真正满足高速存储介质需求的全新协议,基于PCIe接口协议设计极简高效。也正因于此,SSD顺利的从SATA过渡到了PCIe SSD,然后衍生出被大量应用的企业级NVMe PCIe 3.0 SSD,新的U.2 form factor, 更大容量的NAND, 更快速NAND接口速度以适配PCIe 3.0x4前端带宽,更高性能更低功耗的控制器。
这就像一场接力赛,从HDD、SATA SSD到PCIe SSD,一个个新的颠覆性技术的出现,加以NAND、主控、协议、驱动、软件和平台相互适配,在这个大家庭里,各个厂商各司其职,通力配合,最终完成各个SSD产品的商业落地以及各代次产品的迭代和提升。
如今PCIe SSD已经广泛进入到企业级存储中,占有80%(按出货容量)的固态存储份额,并迈入PCIe 4.0时代。我们具体看下当前及未来企业级SSD的状态:
平台:当前企业级SSD以PCIe 4.0x4 SSD为主,适配的x86平台有Intel的IceLake和AMD的Milan,及部分ARM CPU和国产CPU平台。展望2023年,基于AMD Genoa、Intel Sapphire Rapids、支持PCIe 5.0接口ARM服务器CPU和国产CPU的出现,SSD也顺利成章的从PCIe 4.0升级到PCIe 5.0 SSD,性能翻倍。
NAND:当前各大原厂以128及176层NAND为主力量产产品,接口速度分别高达1200 MT/s及1600 MT/s。未来NAND会向230+层NAND迁移,接口速度2400 MT/s,成本更优,速度更快。
控制器:当前主流的企业级PCIe 4.0 SSD控制器,后端16或8通道,可支持TLC/QLC NAND,为了实现最优的工作功耗,控制器制造制程为16/12 nm。未来PCIe 5.0控制器,性能再次翻倍,为了实现更好的能效比,控制器制造制程升级为12/7/6 nm。
除此之外,在2022年8月举行的FMS全球峰会和10月OCP峰会上, Google、Microsoft及Meta三大数据中心代表讨论了他们关心的企业级SSD话题:
Form factor:拥抱E1.S,取代M.2;以及更适合Gen5 SSD的E3.S。
SSD轻存储:ZNS SSD把复杂的NAND操作抽象出接口给主机端,按企业级应用优化的方式把NAND管理和数据物理隔离动作交给主机。主机端按Zone的方式顺序写,降低写放大提升寿命,并控制SSD垃圾回收以达到更好的QoS时延表现。SSD实现了“轻”存储。
远程Debug能力:使用Telemetry、Smart、Timestamp(Drive events correlated to system BIOS and OS events)、Latency Monitoring、Expanded C0h Log Page等记录故障信息,以实现客户现场快速问题定位和远程Debug能力。
安全:Secure boot、TCG、FIPS等。
统一需求标准:OCP NVMe Datacenter SSD Specification;OCP Hyperscale NVMe Boot SSD Specification。
作为业界第三方控制器领导者慧荣科技,在FMS峰会上首次推出了新的MonTitan PCIe 5.0企业级开发平台,并谈到未来企业级控制器及SSD设计遇到的挑战:
PCIe Gen5及更远的Gen6控制器和SSD的设计,如何做好性能和功耗的平衡。
更大的NAND Block size和Die size,QLC甚至PLC的使用,导致控制器需要更先进的LDPC设计、更好的NAND program处理算法、提升性能的Multi-plane命令处理等控制器端设计。
标准的进化:NVMe、OCP、Security及Form factor等。
新的企业级应用优化的出现:ZNS、Streams等。
3.企业级SSD产品及竞争力要素
如前文所述,企业级SSD市场具有高增长潜力,门槛较高,但国际国内玩家众多,竞争依然激烈。竞争的根本还是产品本身和厂商实力,设计一款好的企业级SSD需要厂商们聚焦产品技术本身和具备相应的能力,如下图:
SSD
企业级SSD产品核心指标和SSD供应商能力介绍
1)企业级SSD产品需要
性能:除了读写带宽Throughput和随机IOPS性能之外,稳态状态各个不同工作负载下的性能和时延表现(也称为QoS服务质量)是一项特别重要的指标。
安全:数据中心和企业级存储需要数据的正确性,无论何时何种条件,在SSD产品的生命周期内,系统和用户写下去的数据须被正确的读取,无错误数据。否则会给系统带来灾难,或给用户带来巨大的损失。企业级SSD另一项安全指的是盘的安全性和数据的安全性,加密特性保障数据的安全,安全启动、固件签名和访问权限管理保障盘的安全。
稳定:存储器是数据中心及服务器运行的关键设备,讲究稳定可靠,这是一项必须的关键指标。
系统:企业级应用包括平台和软件,其中CPU包括Intel、AMD、ARM等处理器,系统软件包括Linux、Windows Server OS等,各类型企业级应用软件和平台具备不同的需求,企业级SSD作为数据存储设备,无论在何种平台、何种驱动和何种软件上运行,需要具备良好的兼容性及稳定的性能表现。
创新技术:企业级SSD从SATA到PCIe,从AHCI到NVMe,从SLC到TLC,一路走来,不断有新的技术的出现。一些大的客户如互联网客户,和SSD供应商一起,不断探索新的技术如ZNS、QLC等,作为企业级SSD产品,对新技术的支持和保持创新是另外一项重要的指标。
2)企业级SSD供应商能力
主控:主控是SSD产品中一个重要的组件,它是核心计算单元。有的SSD供应商也是主控厂商,有了主控加持,核心能力自然大大提升。
NAND:NAND一般由六大原厂提供,是SSD产品中另一个重要组件,对NAND的理解深度,SSD厂商和NAND原厂的关系,是企业级SSD供应商另外一个能力的体现。
固件:固件是SSD的核心调度单元,企业级SSD厂商一般自研固件,这是企业级SSD供应商一项重要的研发能力。
客户:70%以上企业级SSD产品被头部客户消耗掉,如互联网大厂、电信运营商等。他们拥有大的市场份额及技术能力,作为企业级SSD供应商,如果能和头部客户结为合作伙伴,自然在市场竞争中领先一步。
4.国产企业级SSD,宝存竞争力分析
近年来国内本土企业级SSD厂商在性能、质量以及服务方面快速崛起,各家秉持“八仙过海、各显神通”的看家本领参与市场竞争,作为其中一员,有着11年历史的国内企业级SSD老兵宝存科技,如上所述,有着哪些竞争优势?
使用慧荣科技领先的企业级主控和长期稳定的主控供应:慧荣在消费级控制器市场上的口碑、影响力非常大,同时一直不断投入企业级主控的研发,控制器具有领先的性能和千锤百炼的稳定性,这些是企业级SSD的基石。供应链方面,在母公司的支持下,宝存科技可以向客户保证长期稳定的主控供应;
全套的SSD解决方案:宝存科技具备从主控、固件、驱动、产品验证、质量把控等全链优势,在完整方案的垂直整合上经验充足;
NAND闪存原厂的支持:宝存科技和母公司慧荣科技,一直以来和NAND原厂保持良好的合作伙伴关系,在NAND闪存的迭代、使用和管理等方面,宝存拥有丰富的经验积累;
Tier1客户:宝存科技已成为国内多家互联网和电信大厂的供应商;
安全稳定:做好企业级SSD需要五到十年甚至更长的时间积累,稳定性和可靠性的锤炼从产品实际部署及踩坑中获得,这样才能达到企业级标准,宝存科技拥有超过十年的一线大厂SSD规模部署经验;
系统:宝存科技和一线大厂有着定制化开发的深度合作,和客户在软件层级、固件层级、主控层级、硬件方面的协作,对上层应用和底层的实现有着充分的理解;
创新技术:宝存科技一直以来和一线大厂保持密切合作,如Open-Channel、ZNS等SSD的合作开发,并达到实际规模量产;
弹性化的本土服务:根据客户需求,宝存科技能够提供整盘方案,也可以做一些定制化的Turnkey方案,甚至可以做一些半定制化方案,双方合作开发。
1)宝存SP4 SSD
宝存科技基于慧荣控制器SM8266推出了SP4E、SP4X 两款PCIe 4.0企业级SSD,分别为读敏感型和读写混合型负载设计,U.2 form factor,最大容量7.68T:
SP4 SSD规格参数表
Shannon SSD NVMe SP4 Series U.2
产品型号 P8G1920 P8G3840 P8G7680 P8G1600 P8G3200 P8G6400
容量(TB) 1.92 3.84 7.68 1.6 3.2 6.4
闪存类型 3D TLC
DWPD 1 3
顺序读带宽(GB/s) 6 6.5 6.5 6 6.5 6.5
顺序写带宽(GB/s) 3.2 3.5 3.5 3.2 3.5 3.5
随机读IOPS(4KB) 550K 900K 900K 550K 900K 900K
随机写IOPS(4KB) 140K 180K 180K 220K 310K 310K
随机读延迟(us) 75us
随机写延迟(us) 15us
保修期 5年
物理形状 U.2 2.5寸盘
接口 PCIe 4.0x4(NVMe 1.4)
实测:各项稳态及一致性性能:
产品:宝存科技SP4E 7.68T; 测试平台:浪潮G3-Inspur-5280M6服务器(Xeon Gold 6348); 测试软件:FIO; OS:Linux;   测试结果:
SP4E测试结果
测试项 性能
Seq write 128K 1job QD128 3528 MB/s
Seq read 128K 1job QD128 6527 MB/s
Rand write 4k 4job QD64 206K IOPS
Rand read 4k 4job QD64 874K IOPS
Latency:Rand write 4K 1job QD1 12.04 us
Latency:Rand read 4K 1job QD1 71.1 us
QoS:Rand r/w 4K 4job QD64 read(99.9%/99.99%) 3523 us/4817 us
QoS:Rand r/w 4K 4job QD64 write(99.9%/99.99%) 5014 us/5407 us
SP4E顺序读写性能分别高达6.5GB/s和3.5GB/s,随机读写时延分别低至71us和12us,充分满足了大数据、云计算等客户对于服务器中的存储性能需求。
SSD功耗:Active 18W;
性能稳定性:4KB Random Read IOPS Consistency 90%,4KB Random Write lOPS Consistency 85%;
系统兼容:宝存科技SP4系列SSD经过一系列兼容性测试,确保在不同硬件和系统配置的服务器上均能稳定高效运行,验证配置如下:
Intel CPU:Xeon Gold 6330N、Xeon Gold 6348、Xeon Platinum 8352Y、Xeon Platinum 8369C;
AMD CPU:EPYC 7742、EPYC 7402、EPYC 7642;
ARM CPU: Kunpeng 920 7261K;
OS&软件:Debian OS、RedHat OS、CentOS、麒麟OS、UOS、Windows Server OS、VMware ESXi OS;
产品设计:
SP4 SSD架构设计充分利用NAND的program/erase suspend特性,为各种企业级IO负载提供稳态下的优异的QoS表现,最大稳态延迟在10毫秒以下;
采用端到端的路径硬件数据保护及慧荣科技独家NANDXtend ECC技术,能为数据的正确性提供保证,完全满足UBER 10-17指标;
完整的掉电保护及电容可靠性检测,高温监控保护能力,其单盘失效平均时间(MTBF)超过2百万小时等SSD企业级指标。
2)聚焦客户
作为行业老兵,宝存科技拥有十年以上一线大厂规模部署经验,不仅在国内头部的Tier1电商、互联网等企业数据中心部署使用,而且和国内多家服务器厂商建立良好合作关系。产品可靠稳定,性能领先,以及本地化的技术支持和售后服务保障客户安心和放心。
系统兼容性认证方面,不仅x86平台,对于国产化平台如鲲鹏、飞腾和海光平台都有验证,能在各种平台稳定可靠运行。SP4系列SSD支持Telemetry的功能,对于客户端遇到问题提供统一的接口收集错误日志,以实现快速定位。
5.展望未来,宝存SP5产品规划
未来,PCIe 5.0 SSD时代即将到来。基于最新的慧荣SM8366 PCIe Gen5主控芯片和MonTitan PCIe Gen5 SSD解决方案平台,宝存已经开发出SP5系列企业级SSD。宝存SP5系列SSD将完全支持OCP Cloud SSD规范以及NVMe 2.0规范,外形规格在延续现有U.2尺寸之外还将支持EDSFF相关标准,提供E1.S、E3.S尺寸,以满足数据中心存储标准化需求。
SP5 SSD在基于Linux操作系统的FIO软件测试中,达到3405K IOPS的随机读取速度。与目前主流企业级PCIe 4.0 SSD读取速度相比,达到了4倍性能的提升,这意味着基于慧荣SM8366主控打造的企业级SSD产品能够在数据中心中更轻松应对存储密集型应用,尤其在现有PCIe 4.0 SSD面临性能瓶颈的应用中,将充分发挥PCIe 5.0 SSD的性能优势。
SSD
宝存SP5 SSD介绍
引用:
1.《企业级SSD技术与应用报告》. 开放数据中心标准推进委员会. 2022/4 2.Gartner: Enterprise SSDs will hit 35% of HDD/SSD exabytes shipped by 2026 – Blocks and Files
编辑:黄飞
