怎样给磁致伸缩液位计接线
磁致伸缩液位计有探杆,电路单元,与浮子组成,这三个部分中,电路是相对重要的一个,因为磁致伸缩液位计是要通电使用的,通不上电,那只能是一个摆设,发挥不了它的作用,这就要求做好接线工作,怎样做呢。
在给磁致伸缩液位计接线前,一定要先检查好供电电源是否能满足正常的供电需要,电源输出总功率需大于产品总功耗,如果电源不正常,请及时更换电源后再完成接线工作,
在配线时要避开一些大型的变压器,电机,大功率电源等易产生强磁场的干扰源,如果您的磁致伸缩液位计是防爆型的,那么还需要按照防爆的相关要求配线,必要时可咨询生产厂家。
没有问题后,拧开接线盒的盖子,将电缆按照对应的接头接好,并连接到24VDC的两端,连接好后,再根据需要连接接地端子,建议加做这步,可以提高磁致伸缩液位计使用的安全性。
所有线路连接无误后,重新拧紧接线盒盖,通电进行测试,测试没有问题,可以正常使用以后,磁致伸缩液位计的接线工作完成,由于需要专业技术,如果自己缺乏相关方面的知识,可以寻求厂家的支持。
审核编辑 hhy
