压缩机配套用高压固态软启动柜技术特点
压缩机配套用高压固态软启动柜技术特点
独有的大屏幕(5.7)寸,人机触摸式界面交互功能:可以通过界面智能化的设置起动参数,并通过界面显示的设备状态信息了解电机运行状态和设备故障信息;多种跳闸和事件记录可详细记录软起动器的各类运行情况。
高压固态软启动柜应采用计算机控制技术和电力电子技术相结合,主回路的开关元件为进口高压大功率晶闸管,通过改变晶闸管的导通角来控制电动机起动电压平稳上升和无触点通断,实现电动机的平稳起动。
串联晶闸管设有可靠的静态、动态均压保护措施,高压固态软启动柜具有技术先进、结构紧凑、安全可靠、维护方便,晶闸管及组件应有可靠的快速保护等特点。SCR反向峰值电压不低于20000V。
高压固态软启动柜为系统一体化设计,包括设备所有部件及内部连线,用户只须连接外部电缆,输入、输出信号及控制电源即可。
晶闸管
高压固态软启动柜
柜内包括网侧接触器、旁路接触器、晶闸管软起动器、系统电源等,自成系统,方便操作人员使用。
高压固态软启动柜具备完善的电动机保护包括:起动次数太多、起动超时、缺相、倒相、欠压/过压、欠流、过流、错误连接或晶闸管短路、起动器超温、电机堵转、电机过载、电流不平衡、接地故障电流、旁路打开等保护项目。
高压固态软启动柜所用元器件及内部板件经过特殊处理,全部采用阻燃的绝缘材料,可以适应各种高灰尘、高腐蚀、高盐雾、振动的工矿下。
通过电流互感器实时采样电流。高压固态软启动柜通过控制面板上触摸屏显示电机电流。
每个控制和辅助回路均有单独的微型断路器保护。
低压控制信号与高压功率器件采用光纤通讯,提高系统抗电磁干扰特性和可靠性。同时温度控制板是装在SCR模块组件上,也通过光纤把散热器温度送到主控制板。
审核编辑 hhy
