红外热像仪的原理是什么
你知道红外热像仪的原理是什么吗?它如何在非接触的情况下测量温度?
红外热像仪是利用红外热成像技术,通过测量目标物体的红外辐射,通过光电转换、信号处理等手段,将目标物体的热分布数据转换成视频图像的设备。
红外热像仪的具体工作过程是通过光学成像系统接收被测目标的红外辐射能量,然后施加到红外探测器的光敏元件上,经过后续电路和信号后得到红外热能加工。像一幅画。其本质是将红外波段的能量成像,然后通过伪着色处理,不同的颜色代表不同的温度,从而直观地看到物体表面的温度分布。而且,红外热像仪不仅可以实现非接触测温,而且测量精度可以控制在±0.2℃以内。
热像仪
红外热像仪技术比较成熟,但也有一些小缺点。例如,由于红外热像仪的测量方式是非接触式的,容易受到外界环境的影响,测量结果不准确。检测时根据检测环境对仪器进行校准;此外,红外热像仪内部元器件产生的人体辐射也会影响检测结果。
红外热像仪的优势也非常明显。由于红外热像仪是通过采集目标的红外辐射能量而形成的,无论白天还是晚上都能正常工作;在恶劣的雨雪天气环境下,还可以利用红外线波长长的特点。用于观察的热像仪。对于隐蔽目标,由于红外热像仪不是透光探测,因此会达到识别伪装的目的。
热像仪
虽然我们对热像仪的印象一般停留在体温检测上,但热像仪在其他领域也有很多应用,比如化工企业高空污染源远距离检测、油库顶部挥发性有机物检测等。检查方面,红外热像仪可提供测温和热态分析,方便执法人员进行远距离、非接触式现场执法检查;例如,在医疗领域,红外热像仪可以采集人体人体红外线辐射,最后转换成不同颜色的图像,从而反映疼痛的性质、程度和范围。
欢迎登陆安泰测试进行访问。
审核编辑 hhy
