大疆车载前视双目摄像头激光雷达内部结构拆解
MEMS/传感技术
1331人已加入
佐思汽研发布《2022大疆前视双目与图达通激光雷达拆解报告》。   近期,佐思汽研选取了当前智能驾驶辅助系统必不可少的两个关键零部件——前视摄像头、激光雷达,进行了完整拆解,并形成《2022大疆前视双目与图达通激光雷达拆解报告》。
大疆车载 前视双目
大疆借助自身在无人机双目视觉方面的技术优势,于2016年切入智能驾驶领域。2022年9月,2023款宝骏KiWi EV大疆版正式上市,宣告大疆车载首个量产智能驾驶辅助系统项目正式落地,并向用户启动交付。宝骏KiWi EV 大疆版搭载由上汽通用五菱与大疆车载联合打造的“灵犀智驾系统”,该系统集成了高稳定性处理器、立体视觉双目摄像头、高清环视摄像头、高精度毫米波雷达等核心硬件。智能泊车方面可实现360°高效智能泊车、AI智慧出库等功能。智能行车方面则可以实现智能主动推荐、智能跟车、弯道智能通过、智能变道、智能加塞应对等功能,在常见的城区拥堵场景、城市快速路场景、多样化停车场景等实现辅助驾驶。在众多行业媒体测评和用户真实使用场景下,灵犀智驾系统获得高度好评。   本次佐思汽研拆解的大疆前视双目摄像头正是来自宝骏KiWi EV 大疆版。
外观结构
激光雷达
大疆车载前视双目摄像头模组(从上到下:前视图、俯视图、底视图)
大疆车载前视双目摄像头,样机模组整体长度达到215mm,左右两个摄像头中心距离(基线长度)180mm,单目模组基本尺寸49×35×42mm。外观结构上,左右结构对称,整体模组采用ADC12压铸铝材质,并应用一体式后盖。中部支架结构将左右两侧单目模组连接在一起,单目模组后盖与支架一体,结构紧凑。
内部结构
大疆车载双目的单摄像头模组硬件主要集中于前壳,通过四边焊接与后盖连接,镜头与前壳做AA粘接,同时前壳与后盖的焊缝之间缝隙无防水处理。单目模组sensor板与前壳通过3颗m2.5自攻螺丝连接紧固。Sensor板与前壳通过销轴定位,定位精度较高。   关键零组件上,车载HDR图像传感器采用索尼IMX390,2.45MP,CMOS尺寸为1/2.7英寸,最大分辨率为1080P,可录制10bit 60fps视频,动态灵敏度达120dB;串行器采用美信MAX96717F GMSL串行器,通过MIPI CSI-2接口接收视频,并在GMSL2串行链路收发器上输出,同时通过同一GMSL2链路发送和接收双向控制通道数据。
图达通 激光雷达
目前国内实现前装量产的激光雷达厂商主要有图达通、速腾聚创、禾赛等,其中图达通在国内外均有研发布局,其猎鹰激光雷达已在蔚来ET5/ET7/ES7车型实现前装落地。图达通公司成立于2016年,在硅谷、苏州和上海设有研发中心,在宁波和武汉拥有车规级激光雷达制造基地。   本次佐思汽研拆解的图达通猎鹰激光雷达来自蔚来ET7车型。   蔚来ET7搭载的猎鹰激光雷达采用1550nm波长激光,最远探测距离达500米,10%反射率下探测距离达250米,拥有120°水平视角和0.06°*0.06°分辨率。图达通猎鹰与Luminar激光雷达原理几乎完全一致,发射部分也是光纤激光。
外观与内部结构
激光雷达
搭载在蔚来ET7车型上的图达通猎鹰激光雷达内部结构
猎鹰激光雷达的发射部分,其关键的零组件是光纤激光泵浦源。光纤激光泵浦源,来自北京凯普林,型号是K940EB2HN,价格估计2500-3000元人民币。与泵浦源对接的是一个一分四的WDM波分复用器,是将多个不同波长(或频率)的调制光信号在发送端经复用器(也叫合波器,Mux)合路到一起送入光线路(光纤传输链路)的同一根光纤中进行传输,在接收端用解复用器(也叫分波器,demux)将不同波长信号分开接收的技术,然后再解码。   泵浦源附近有控制激光收发的MCU,这是Silabs的EFM8系列MCU,也是最常见的光模块MCU。
编辑:黄飞
