本应用笔记详细介绍了如何将MAX6958和MAX6959 LED显示屏驱动器连接至5位LED显示屏,适用于要求显示范围为-19999至19999(带小数点)的面板仪表应用。
MAX6958和MAX6959为4位、9段LED驱动器,采用减少引脚数的多路复用方案,仅使用10个驱动引脚驱动36段(表1)。本应用笔记讨论了一种驱动第5个附加数字的四个段的技术。仪表显示应用需要第 5 位数字,显示 -19999 到 19999 范围内的数字。本文所述的技术使MAX6958/59能够驱动5位数字显示-19999至19999,保留所有5个dp(小数点)段,以便显示测量比例。
MAX6958/59使用四个多路复用周期,如表1所示。因此,该驱动器非常适合使用 4 位数字和 4 至 8 个分立 LED 的应用。图1所示为MAX6958或MAX6959显示器与4个7段加dp数字和4个分立LED的接线连接。如果不使用 dp(小数点)段,则可以驱动另外四个离散 LED,从而总共形成 8 个离散 LED。
DIG/SEG 0 Pin 4 |
DIG/SEG 1 Pin 5 |
DIG/SEG 2 Pin 6 |
DIG/SEG 3 Pin 7 |
DIG/SEG 4 Pin 11 |
SEG 5 Pin 12 |
SEG 6 Pin 13 |
SEG 7 Pin 14 |
SEG 8 Pin 15 |
SEG 9/IRQ Pin 3 |
DIG/SEG 0 Pin 4 |
| LED Digit 0 | CC0 | SEG 0 | SEG g | SEG f | SEG e | SEG d | SEG c | SEG b | SEG a | LED Digit 0 |
| LED Digit 1 | SEG 1 | CC1 | SEG g | SEG f | SEG e | SEG d | SEG c | SEG b | SEG a | LED Digit 1 |
| LED Digit 2 | SEG g | SEG f | CC2 | SEG 2 | SEG e | SEG d | SEG c | SEG b | SEG a | LED Digit 2 |
| LED Digit 3 | SEG g | SEG f | SEG 3 | CC3 | SEG e | SEG d | SEG c | SEG b | SEG a | LED Digit 3 |
虽然图 1 将四位数字显示为单独的显示器,但数字 0/1 和数字 2/3 可以使用一对两位数显示器而不是个位数显示器构建。
图1.典型应用 - MAX6958/59通过DP连接到四位数字。
四个分立 LED SEG 0 到 SEG 3 以相当复杂的方式连接到驱动器,如图 1 所示。由于这四个LED没有与公共阳极或阴极连接,因此不可能直接驱动第五个7段数字的四个段而不是四个分立LED。但是,如表1所示,SEG 0到SEG 3的四个分段在不同的多路复用周期中驱动。这意味着,要驱动第 5 位数字,我们所要做的就是确保在每个多路复用时隙期间,第 5 位数字的阴极始终由适当的阴极驱动器驱动。图2显示了如何使用四个二极管来实现这一点。二极管只需将任何低电平的阴极驱动输出引导至第 5 位阴极。
图2.MAX6958/59连接到4-1/2位显示器。
该示例电路适用于4-1/2位电平表应用,该应用只需要第5位(最有效)数字来表示1(使用段a和b)小数位段和负极性(使用段g)。每个二极管仅承载单个段的23mA电流,并且由于多路复用,每个二极管仅承载1/4的时间。因此,低成本信号二极管(如 1N4148)或双表面贴装二极管(如 BAW56)是不错的选择。像这样的小信号二极管在此电流下将具有900mV左右的正向压降,因此电路需要采用5V标称电源电压工作,以补偿额外的压降。
图 3 显示了所有段点亮时产生的 4-1/2 位数字显示屏。在真正的 ±19999 仪表显示器中,通常不需要最右边的 dp 段。换句话说,显示器通常需要显示 1.9999 或 19.999 或 199.99 或 1999.9,但需要显示 19999。是多余的。因此,未使用的分段功能可用于驱动额外的离散LED,例如每次测量时都会闪烁的LED。
图3.4-1/2 位数字显示屏,所有段均亮起。
审核编辑:郭婷
