当今许多便携式消费电子设备都由小型纽扣或纽扣电池供电。当然,用户期望电池续航时间长,电池电量信息可靠。然而,在不显着影响所述 SOC 的情况下有效监控这些电池的健康状况和充电状态 (SOC) 可能非常具有挑战性。在本应用笔记中,了解用于小型电池的简单低功耗监测电路如何应对这一挑战。
监控电池电压和温度
系统工程师在预算设计的功率要求时是一项重要任务。看 整个系统,微控制器/微处理器充当“大脑”,可靠地管理系统和 执行所需的功能。通常耗电的控制器是系统的主力,因此它不会 让控制器完成所有工作是有意义的。为了防止系统功耗,控制器需要长时间保持睡眠状态,因为它会寻找GPI引脚中存在的标志。
为了持续监控系统的重要功能,许多工程师正在转向低功耗电路。这些 电路标记微(通常以中断的形式)以在某些事件发生时执行所需的职责。 监测和控制电池供应状态是它们的另一个关键功能。当电池 输入电压低于要求,电池放电,需要充电。同样,当 电池输出高于要求,当电池完全充电且不需要时,可以断言一个标志 进一步充电。监测电池外壳温度也很重要,因为这提供了宝贵的见解 进入负载条件、环境温度或故障的存在。
具有窗口功能的模数转换器(ADC)或比较器提供了简单的监控解决方案 电池电压和温度。还设计了复杂的电池监视器和燃油表 专门用于此功能。但必须谨慎权衡,保持功率、速度、准确性、成本和 考虑到外形因素(空间限制)。不同的系统可能需要不同的优先级 前述列表,影响整体系统设计。在检查电池电压监控和 使用比较器进行温度监测,本应用笔记首先介绍一些基本但重要的 有关电池的信息。
二次电池的限制
二次电池或可充电电池的化学成分和结构各不相同。这些 反过来,差异决定了比功率(输送到负载的最大电流)、寿命和热 电池单元的稳定性。还需要权衡:比功率越高,越低 安全等级、寿命、成本,反之亦然。
二次电池会磨损,具有充放电生命周期,并具有某些限制,包括:
它们在一段时间内可以为指定范围的输出电压提供的电流量
它们可以吸收的电流量(充电期间)
最大安全电压(可以充电的电压等级)
最低安全电压(可以使用它们的电压等级)
它们可以承受的热量或冷量
这些限制中的每一个都会影响电池的使用寿命。不遵守这些条件会导致电池 早点磨损甚至爆发。上述额定值根据电池容量而变化,即 与外形尺寸或大小成正比。
便携式电子产品二次电池
表1显示了最常见的二次/可充电单节电池的典型特性。
最大安全工作电压是指称为完全充电并准备就绪的电压。尝试收取更多费用是可能的,但伴随着缩短寿命的风险(有时是灾难性的)。
最小截止或断开电压是假设电池已耗尽的电压。将电池电压降至截止点以下会缩短电池寿命。
循环寿命和寿命不同。每次电池经过循环充电放电时 考虑循环寿命。您对智能手机充电/放电的频率越高,您的使用寿命就越短 可以期待。
表 1.二次/可充电单节电池的典型特性
| 电池类型 | 最大安全工作电压 | 放电电压或最小截止电压 | 标称电压 (V.BAT) | 平均循环寿命 | 平均自放电(放电百分比/月) |
| 锂离子 | |||||
| 钴酸锂(LiCoO2) | 4.2 | 2.5 | 3.6 | 750 | 1 至 2 |
| 锂镍锰钴氧化物(LiNiMnCoO2) | 4.2 | 2.5 | 3.6 | 1500 | 1 至 2 |
| 磷酸铁锂(LiFePO4) | 3.6 | 2.0 | 3.2 | 1500 | 1 至 2 |
| 锂离子聚合物 | |||||
| 锂聚合物 | 4.2 | 2.0 | 3.6 | 400 | 1 至 2 |
| 镍 | |||||
| 镍镉* | 1.45 | 0.9 | 1.2 | 2000 | 10 至 15 |
| 镍氢* | 1.3 | 1 | 1.2 | 1500 | 10 至 15 |
| *三节单节电池用于典型的3.6V电池输出。 | |||||
如表1所示,锂聚合物的循环寿命可能较低,但其外形尺寸、重量和 最大-最小额定电压(电荷密度)具有更多优势。在便携式电子产品中,镍合金 通常使用组合电池和锂离子组合电池。这些类型的应用程序很少使用 铅酸电池,因为它们通常太重(能量重量比)。重复的完全放电循环 对这些电池的化学特性施加了极大的压力,从而缩短了它们的使用寿命。虽然他们在其中 最便宜的电池,铅酸和镍镉类型对环境有害,主要是 用于独立/备用电源。
自放电和功率预算
自放电是指通过内部不需要的化学反应降低电池容量。这就是为什么 即使不使用电池,保质期也会缩短。考虑额定值为 1000mAh. 容量速率或 C 速率表示电池放电到最大时的速率 能力。1C表示电池可以提供1000mA一小时,直到完全放电。同样地 0.5C表示电池可以提供500mA电流两个小时,直到放电。
在一个月内放电1000mAh容量的电池的一个非常合理的近似值是大约
或
放电电流。
因此,每月 1% 容量的自放电(来自表 1)相当于放电电流的 1% 0.001388C,即(1000mAh/720小时)≈14μA。
如果应用电路消耗的电流小于放电电流,则电池受保质期限制, 不是应用电路消耗的电流。MAX40000/MAX40001 (1.11mm x 0.76mm基底面)和MAX40003/MAX40004 (0.73mm x 0.73mm基底面)超低功耗比较器具有内部基准 静态电流低于 1μA。较低的静态电流与典型的自放电电流相当 电池单元的速率,使这些器件成为功耗时功率监控的首选 要求很严格。
具有微功耗比较器的电池状态 图1显示了监视电池状态的简单比较器。比较器输出电压从 在充满电的情况下从高到低,从低到高表示完全放电的电池电压。 为了产生正确的输出状态,电路采用外部迟滞和选定的阈值来实现。
| 输入/电池电压 | 输出转换 |
| V.BATVH->L | 从高到低 |
| V.BATVL->H | 从低到高 |
图1.具有迟滞功能的比较器,用于指示“充电”和“放电”电池电压。
所示比较器是具有内部基准的纤小尺寸器件,消耗900nA静态电流。 使用大值电阻实现电路可确保总工作电流与 电池单元的典型自放电率。该电路采用低至 1.7V 的电源电压工作 并且需要小于 2μA 的电源电流。这确保了,即使对于剩余电量最小的电池 充电后,电路仍产生正确的输出状态。
表2提供了实现V跳变点的典型元件值.BAT(五H->L和 VL->H) 电池监控。
表 2.电池监控的典型组件值 (VDD= V上拉= 1.8V, V党卫军= 接地)
| 电池类型 | 钴酸锂/锂镍锰钴 | 锂聚合物 | 磷酸铁锂 | 镍镉*/镍金属氢化物* |
| 行程点 | VH->L= 4.0V VL->H= 2.64V | VH->L= 4.0V VL->H= 3.2V | VH->L= 3.4V VL->H= 2.2V | VH->L= 3.4V VL->H= 3.0V |
| 推挽输出选项(MAX40000) | RA = 6.02MΩ | RA = 3.7MΩ | RA = 2MΩ | RA = 2MΩ |
| RB = 1MΩ | RB = 1MΩ | RA = 4.6MΩ | RB = 1MΩ | |
| R1 = 5.4MΩ | R1 = 5.4MΩ | R1 = 5.4MΩ | R1 = 1.54MΩ | |
| R2 = 2.7MΩ | R2 = 3.01MΩ | R2 = 3.01MΩ | R2 = 10MΩ | |
| R3 = 15.4MΩ | R3 = 15.4MΩ | R3 = 15.4MΩ | R3 = 20MΩ | |
| 漏极开路输出选项 (MAX40001) | R上拉= 2.2MΩ | R上拉= 2.2MΩ | R上拉= 2.2MΩ | R上拉= 2.2MΩ |
表2提供了实现电池状态监控应用的典型特征元件值。 与表1相比,确定的阈值提供了更窄的滞后带,从而允许更多 用于部件公差和变化的缓冲。整个电路在跳变点上提供 ±1% 的精度和 0.5% 的跳变点精度 图1所示电路的容差电阻。为了获得更好的精度性能,更严格的电阻容差 被使用。
锂离子/镍镉电池电压监测 MAX9065为单芯片方案,用于监测
电池电压。它具有两个内部比较器,带有内部基准和电阻串,以形成一个窗口比较器。它所需要的只是将电池输出连接到IN和VCC输入端。此外,该器件可执行低至 1.0V 的电源输入。这使得即使电池超过放电电压,应用程序也能工作。 该器件有两种类型:MAX9065E和MAX9065A。MAX9065E监测单节锂离子电池,MAX9065A提供镍镉电池监测。
图2显示了解决锂离子和镍镉电池监控问题的双通道比较器方法。适当的旅行 内部设置的点可减少元件数量和面积,精度为 ±1%。
图2所示的应用电路功耗小于1μA,只需1.0V电源输入即可工作,因此即使电池超过放电电压,应用也可以工作。
| MAX9065E工作原理 | |
| 输入/电池电压 | 输出 |
| V.BAT> 4.2V | 低 |
| 3.0 < V.BAT< 4.2V | 高 |
| V.BAT< 3.0V | 低 |
| MAX9065A工作原理 | |
| 输入/电池电压 | 输出 |
| V.BAT>1.2V | 低 |
| 0.6 < V.BAT< 1.2V | 高 |
| V.BAT< 0.6V | 低 |
图2.使用MAX9065监测锂离子、镍镉电池。
温度监测器
过高的温度通常预示着问题,并可能永久损坏电子设备。有 各种潜在原因,包括环境温度高、功耗过高或电池不正确 充电/放电。撇开原因不谈,每当温度过高时,系统都应关闭 保护。
图3所示为采用负温度系数(NTC)的MAX40004 th的简单电路 用于监控器件温度的热敏电阻。它通常放置在靠近电池组的地方,以确保其 环境温度非常接近电池的温度。
NTC热敏电阻的电阻与温度成反比。例如,100kΩ标称热敏电阻 +25°C时容差为0.5%时为100kΩ,但在+85°C时,其相应电阻约为8.8kΩ。R1 是 1.08MΩ,R2为120kΩ。在+85°C时,比较器同相输入端的电压刚好足以使 输出为低电平。该器件的内部迟滞提供 15°C 迟滞,以降低对噪声的敏感性。
图3所示的比较器采用节省空间的4焊球WLP,所需电流小于500nA 静态电源电流。该应用的总电源电流消耗低于 2μA。
图3.使用MAX40004进行温度监测
总结
电池监控和保护电路需要很少或不需要功率预算,可以在 移动和可穿戴电子设备。
审核编辑:郭婷
