安科瑞一进三出宿舍用电预付费方案在某智慧校园项目的应用
咨询家:acrelzxd
摘要:本宿舍预付费管理系统主要采用一进三出宿舍用电计量终端(DDSD1352-3DM)和4G采集网关GSM500-4G,采集各宿舍实时用电量、用电量总数,通过平台定时结算,结算账户余额,从而进行智能远程预付费电表远程分合闸控制,实现先充值后用电。该系统采用无线通讯方式将数据传至后台,通过安科瑞(AcrelCloud-3100)宿舍预付费电能管理系统实现各宿舍用电的收费、监控和管理。
用户需求
电表异常报警
平台通过分析检测电表抄表数据判断现场是否存在缺相,欠压,失联等现象,并且及时报警通知后勤部门排查问题
后付费仪表管理
学校宿舍采用后付费模式收取电费,每月系统生成用能报表,统计尖、峰、平、谷电能并根据电价计算出每月电费。
抄表数据冻结
仪表月初将0点电能数据冻结,通过计算上月和当月电能差值得出准确的宿舍月用能。
宿舍安全
监测恶性负载,防止学生在宿舍使用大功率电器,导致跳闸、电气火灾等事故。
多账户微信收款
学校宿舍每个宿舍都有一个用电收费账户,电费收取也要对应多个收款账户,用户需要统一平台实现绑定多个收款账户。
账户赊欠
学校宿舍需要实现电表欠费一定金额再进行断电,平台可以设置电表赊欠金额。
数据转发
用电数据需要转发学校综合平台,并能够从综合平台查询后付费账单。
主要设备技术参数
电表
产品外形
电表
系统功能
负载控制
统应具备恶性负载识别功能,自动识别学院规定禁止使用的各类违章电器(如热得快、电吹风、电热毯、暖手煲等)功能,并及时自动断电。
电表
电表
基础电量
可根据管理要求,对各宿舍,不同区域独立设置基础电量,提供给学生一定的免费电量。
电表
电表
负控复位
超负荷断电或使用禁用发热电器自动断电后可自动恢复供电,自动供电时间可设。管理者可设定自动供电的次数,超过设定次数后系统不能再自动供电,需找管理者查明断电原因后,由供电管理人员恢复供电。
电表
审核编辑 hhy
